Datablad för diverse urgamla komponenter
JOR
Inlägg av JOR »
Hejhej alla i detta eminenta forum!
Jag hoppas bliva en god och lagom aktiv forumist här...
När jag söker efter datablad för diverse IC så går jag oftast på följande sajter
1. www.Elfa.se
2. http://se.farnell.com
3. www.alldatasheet.com
4. www.digchip.com (registrering krävs)
5. Och som sista lösning, tillverkarnas egna sidor
Men, tydligen så är det inte alltid exotiska kretsar dyker upp i dessa sajter. Jag sitter just nu med en drös med kretsar från slaktade apparater som jag inte har en aaaning om vad de är för något. Min fråga lyder... Vilka andra sidor brukar ni gå in i och leta efter datablad?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kan du ge ett exempel på vilken krets du söker efter?
PatrikB
Inlägg av PatrikB »
Brukar själv alltid använda google, går att hitta det mesta (allt) där..
cyr
Inlägg av cyr »
Japp, "komponentnamn pdf" upp i googlerutan på firefox bara, det funkar 99% :)
JOR
Inlägg av JOR »
Som Exempel har jag
SHARPs egna IR2E27A och IR2E31.
Eller varför inte dessa gamla minnen, TMM4164AP-15, TMM41256P-12, TMS4116-20NL, MB8264A-12.
Eller dessa kuligheter, ST90T402ZC6, UM70C171L-65. Eller denna 8DIL-pryl 4558DX.
Jag har massor alltså, ingen ide o belasta denna forum för att hitta datablad till knappa trettiotalet som jag misslyckats att få datablad på (utan att anstränga mig lite till).
cyr
Inlägg av cyr »
När det gäller t.ex. minnena så är det nog inte så noga att få tag i datablad från den specifika tillverkaren etc. Så droppa lite prefix och suffix så kan du hitta pinout och sån viktig information, t.ex. på chipdir
http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/n/41.htm
Du kan kanske också hitta datablad för en likvärdig från annan tillverkare, vilket förmodligen räcker bra.
JOR
Inlägg av JOR »
Så som PatrikB och cyr så "brukade" jag googla, men efter en längre tid så har jag nu tappat tålamodet eftersom jag bara går runt o runt. En del som "Dial electric" bara länkar en till datasheet.com och vissa andra visar ju bara en BAUTA-lista på komponenter de har. Så nej tack, jag letar hellre upp fyra max tio riktigt bra källor att leta hos och struntar helt i internet-sökmotorer
JOR
Inlägg av JOR »
Bra tips cyr, grymt bra tips. Hittade redan några lovande delar.
:D grymt snabba svar man får då :D
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej!
4558an är nog en "vanlig 4558" (dubbel opamp)...
eh.. dvs det går nog bra att ta tex den här.
Lycka till!
