Solceller, regulator/laddare
gripner
Inlägg av gripner »
Har tänkt mig att bygga en liten låda med ett batteri i som driver diverse elektronik.
SOlcellerna behöver lämna minst 20watt gärna mer så de kan ladda batterieyt lite snabbare, kanske 100watt är lagom.
Till det behövs givetvis regulator/laddningsdel till batteriet.
Någon som har bra tipps på vart man kan köpa dessa komponenter?
EDIT:'nog hittat vad jag söker http://www.legoelektronik.se/se/produkt ... egulatorer
Re: Solceller, regulator/laddare
100 W blir inte direkt nån "liten låda".
På sidan du länkar till finns det 45 W som är ungefär 75x60 cm (två såna behöver du då) eller en 90 W som är 105x75.
Du har ju heller inte nämnt något om vilken typ av batteri (bly, NiMH, Li??), spänning (12 V? 24 V?) eller kapacitet (1 Ah, 100 Ah?). Det påverkar valet ganska mycket.
gripner
Inlägg av gripner »
Solcellspanelen sitter inte i lådan, se dens storlek på ca 1m2 är ok. i lådan kommer regulator samt batteri finnas, och givet utrustningen som skall drivas. 12v blyack på en 30+ AH, cycklisk variant. Kommer mestadels underhållsladdas.
"problemet" är löst dock, ser ut som deras produkter kommer fungera ypperligt
Om den mestadels kommer underhållsladdas så har du ju ingen större nytta av 100 W solpanel?
