Spänning till frekvens, enklaste sättet?
Knut
Inlägg av Knut »
Jag har en idé där jag vill använda en varvräknare för att visa en spänning. 0-4v som jag skulle vilja att det motsvarade 0-7000rpm. Vad jag förstår fungerar varvräknare genom att ge ett utslag beroende på brytarspetsarnas "takt". Alltså borde 7000rpm motsvara ca233hz på en 4cylindrig 4taktsmotor.
Alltså skulle jag vilja ha tips på en liten enkel koppling som gör om 0-4v till 0-233hz. Är det någon som har koll?
Har hittat en krets baserad på en 555:a och en operationsförstärkare. Kraven på noggrannhet är inte så stora så det kanske duger.
Jag har även funderat på att använda en pic, dom har ju både AD och pwm nuförtiden. Kan man få ner pwm till så låga frekvenser på en pic? Men jag har inte pysslat med pic på många år och har en gammal programmerare som jag inte hittar någon bra programvara till. Jag hade den att programera 16f84 med för säkert 10år sedan.
/Knut
SvenW
Re: Spänning till frekvens, enklaste sättet?
Inlägg av SvenW »
Det går nog bra med en 555:a.
En komparator som t.ex. LM311 + transistor plus några R och C går också.
En enchipsdator är nog den noggrannaste lösningen bara man kan programmera den. Osäker på om vilka pic-krestar som fungerar med så låga PWM-frekvenser, men en AVR Atmega48 går bra, det är nästan säkert.
Man kan alltid skapa signalen med en programloop.
Knut
Inlägg av Knut »
Gjorde en liten sökning till...
Denna verkar ju riktigt enkel. Duger den tror ni? (Med andra komponentvärden såklart.)
http://www.ecelab.com/circuit-vco-555.htm
/Knut
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tror inte den samlade expertisen att det enklaste vore att ta bort det mesta ur varvräknaren och använda vridspoleinstrumentet direkt (då förkopplat med lämpligt stort motstånd)?
Känns lite omväg, först V-F omvandling och sedan en F-V omvandling. Om du envisas så finns en noggrann krets som heter LM331 för omvandlig av V-F (även omvänt)
Protte
Knut
Inlägg av Knut »
Ah...
Det tänkte jag ju inte ens på... :oops:
Får helt enkelt ta fram "skalpellen och finmekmejslarna" och se vad jag kan hitta därinne.
Det är ju helt klart det enklaste alternativet. Vad kan man förvänta sig för maxsström genom ett sådant instrument? 50-100uA?
/Knut
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har använt en CMOS PLL 4046 till en liknande applikation.
Den har en hyffsat linjär VCO. Beror på vilka krav du har.
Den är i vilket fall billig jämfört med många andra lösningar.
prototypen
Är det en varvräknare för bil brukar det vara lite stadigare spolar och fjädrar, strömmen borde vara 1 mA eller mer. Men det mäter du snart upp.
Protte
Knut
Inlägg av Knut »
Hmmm
Det där var inte alls vad jag hade väntat mig.
Inkråmet består av en del komponenter och ett visarinstrument. Dock består instrumentet av 2spolar placerade 90grader mot varann. Ingen fjäder som drar tillbaka till noll. Verkar fungera lite som en stegmotor. Först spänning på den ena spolen. Sedan på den andra och sedan den första polvänd och sedan den andra polvänd så har man kommit runt.
Visaren har två olika "nollägen" men ca 180grader mot varann.
Det var ju inte vad jag ville ha. :(
Så vad gör jag nu?
Kan det vara så att man inte kan få så stor vridning med ett vanligt vridspoleinstrument?
Jag ska försöka ordna lite bilder till i morgon.
/Knut
En varvräknare till bilar består oftast av en monostabil multivibrator (iaf. på dom jag har dissekrerat) som ger ut en fast puls för varje tändningspuls, detta matas sedan in till visarinstrumentet och pga. trögheten visas genomsnittet. Ska man då ha en spänning är det bara att ta ett lågpass-filter.
Knut
Inlägg av Knut »
He he!
Ibland är det då en väldig tur att man inte bara ger upp. :o
Chansade lite på måfå att lägga en spänning på olika ben på ic:n som är monterad på kortet i mätaren.
Och se på f-n. Ett av benen ger 0-7.5v 0-7000varv. Så fullt skalutslag på det benet är alltså 7.5v. (ca 0.8mA) Man kan få den att gå hela varvet runt. Och då hamnar man på ca 10v. Funkar kalas. Det enda är att om spänningen sjunker för fort från utslag över 5v så går nålen tillbaka till noll. Men åt fel håll. Det borde inte vara något stort problem. Får sätta dit en konding så det inte kan sjunka hur fort som helst.
Nu är då nästa problem. Jag vill ha 4v på full skala. Så jag behöver något som förstärker strax under 2ggr. Fixar jag det med en enkel op-koppling? Eller finns andra trix. Det ska vara enkelt. Blir inte så exakt med detta instrument ändå.
Tack för er hjälp hittills. :)
/Knut
prototypen
Protte
Knut
Inlägg av Knut »
Mycket vackert.
Dubbeltack!
/Knut
Knut
Inlägg av Knut »
Jag fortsätter på min tråd då jag har testat lite... Funkar kanonbra.
Men...
Jag behöver att ugången har en offset på 1,3v.
Dvs när ingången är 0v behöver utgången vara 1,3v.
Kan man uppnå detta med en op lm358?
/Knut
prototypen
Detta är inte bästa lösningen, kommer att bli lite olinjär, få se om jag kommer på något bättre.
Protte
Knut
Inlägg av Knut »
Okej.
Inte så dumt.
Jag kollade just och strömkällan som måste kunna sänka ström mot gnd har en inre resistans på 1k. Om det spelar någon roll.
Jag vet inte om den kan sänka mot gnd. Hur får man reda på det? Testar kanske... :)
/Knut
