RobotShop Feb erbjudande prob!
Logan
Inlägg av Logan »
Hej, köpte det kittet för feb med BS och 2 steg motorer. Lite fågor
1. Hur blir koden för att styra den?
Min kod...
start:
High 0
Low 1
High 2
Low 3
Pause 100
Low 0
High 1
High 2
Low 3
Pause 100
OSV...
Goto start
Sedan det andra är att min BS platta dör... :cry: beror på förhög W skulle jag tro, på BS när den drar för mycket. vet inte vad jag gjort för fel :S men den rör på sig i ca 1 sec sedan dör kortet och man får starta om och det motståndet jag la till som var på ca 100om blev kokhet
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Du driver väl inte stegmotorn direkt från BS'en? Då kan du bränna den!
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag antar att du menar att du köpt det här http://www.robotshop.se/catalog/product ... 9efeb78459
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Har du kopplat enligt detta schema?
evert2
Inlägg av evert2 »
Sen är det ju det där med programmet...Som du ser så har jag lagt in en paus efter varje "händelse" (händelse i mening av "ändrad strömriktning i lindningarna")....kolla i datablad/applikationsblad om det inte är så det skall vara...
start:
High 0
Low 1
Pause 100
High 2
Low 3
Pause 100
Low 0
High 1
Pause 100
High 2
Low 3
Pause 100
Goto start
Logan
Inlägg av Logan »
Jine: Ja jag har gått efter det schema, och använder den komponenten som ska vara med. Jag tror till 90% att jag har gjort rätt. Men eftersom det blir så varmt på det motståndet så är det något fel, kommer en bild på hur jag har kopplat det sedan.
Logan
Inlägg av Logan »
Okej, fick inte en bra bild men förklarar då.
På ULN2803
P0 -> 1
P1 -> 2
P2 -> 3
P3 -> 4
Vss -> 9
10 -> Vin
18 -> Orange -> Moton
17 -> Röd -> Moton
16 -> Lila -> Moton
15 -> Blå -> Moton
Övriga sladdar (Grå-Brun-Grön-Gul) går till Vin mellan där satte jag ett motstånd på några XXXOm
Mellan var satte du motståndet? Och varför?
Schemat som var ovan är exakt som det ska kopplas och där finns det inga motstånd med eller hur?
Logan
Inlägg av Logan »
Nepp, det ska inte vara några motstånd med, men eftersom den dog hela tiden så la jag till det för att testa.
Ska den drivas på??
VDD = 5V
VIN = 9V
Här ser ni hur det sitter:
Kretsola
Extern spänningskälla
Inlägg av Kretsola »
Hej hej,
du måste mata mer spänning till motorerna än 9 V. Jag har för mig att det står att det erbjudandet inkluderar två stegmotorer 12V. Koppla in en extern spänningskälla till Drivern.
Hälsningar,
Kretsola
Logan
Inlägg av Logan »
Liten fortsättning här...
Robotshop har tagit bort beskrivningen på hur sekvensen ska vara för att få motorn att gå. Jag hittade bara detta som fanns här ovan mig. Men vad är fortsättningen :oops:
start:
High 0
Low 1
High 2
Low 3
Pause 100
Low 0
High 1
High 2
Low 3
Pause 100
Goto start
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
jag har 6st likadana motorer.
de är märkta med 12V med drar en jäkla massa ström om man
kör de direkt på 12V. Den medföljande ULN kretsen klarar bara 500mA
eller nått sånt per kanal har jag fö mig så du måste reglera ner spänningen
till ca 4-5V om du ska använda denna.
Sedan för att få motorn att gå räcker det med att ge ström till en lindning i taget.
  start:
  high 0
  low 1
  low 2
  low 3
  pause 100
  low 0
  high 1
  low 2
  low 3
  pause 100
  low 0
  low 1
  high 2
  low 3
  pause 100
  low 0
  low 1
  low 2
  high 3
  pause 100
  goto start
orange --> lila ---> röd ---> blå
