styra 18 volt med 5 volt?
Ruben
Inlägg av Ruben »
Hej.
Jag har en fundering, så här följer ett exempel.
Om jag har en krets som är 5v och en potentiometer så jag kan ändra spänningen från 0 till 5v, hur ska jag kunna använda det till att styra nånting som använder sig av 18v?
Tacksam för svar
Swech
Re: styra 18 volt med 5 volt?
Inlägg av Swech »
styra hurdå?
Menar du att om du ställer pot på 5V så skall du få 18V. Ställer du den på 2.5V så skall du ha 9V?
Lite mer info så skall det nog komma bra förslag
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varför just 18V?
En NPN-transistor i serie med lasten och förkopplingsmotstånd ~10 kohm till dess bas så har du en ganska standard koppling för att uppnå detta. MEN du måste ge mer bakgrund för ett vettigt svar.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Swech skrev:styra hurdå?
Swech
Exakt! Så menar jag precis
Ruben
Inlägg av Ruben »
4kTRB skrev:Varför just 18V?
Varför inte? Ta 12 då :p
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då behöver du en krets som multiplicerar
spänningen från potentiometern med 3.6
Du har ett linjärt samband mellan potentiometerns
utspänning och det du vill ha ut och det underlättar
betydligt när du ska konstruera kretsen.
Eventuellt kan du låta en AVR eller någon av de andra
u-processorerna utföra multiplikationen. Det blir nog
den kompaktaste lösningen skulle jag tro dessutom
en konstruktion som är helt rätt i tiden, modern och bra! :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Med controllern blir det lätt att ändra konstanten 3.6
och anpassa för 12V, det hela handlar om en vanlig
multiplikation.
Vid vilken (max-) ström ?
Ruben
Inlägg av Ruben »
blueint skrev:En NPN-transistor i serie med lasten och förkopplingsmotstånd ~10 kohm till dess bas så har du en ganska standard koppling för att uppnå detta. MEN du måste ge mer bakgrund för ett vettigt svar.
jag har inte riktigt så mycket fakta att komma med om vad jag håller på med eftersom jag har bara flummat hittills. men jag ska bygga en radiostyrd bil i alla fall och mottagaren i bilen styrs av 2 st AA batterier dvs 6v. Så mycket vet jag. :)
Problemet är att jag inte har räknat ut riktigt vad jag ska ha för motor, men jag är väl typ runt grästrimmer/motorsåg och nosar.... Så, vi säger att jag ska göra såhär och återgår till exemplet.
Jag har min mottagare i "motorsågen" som avger mellan 0v och 6v beroende på hur mycket jag gasar. Hur ska jag styra "motorsågen"? "motorsågen" har ju sin egen ström som den använder och en potentiometer för gashandtaget.
Idéer?
speakman
Inlägg av speakman »
Jag trodde dom gick på bensin?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bensin kan man bli flummig av.
Det finns andra också så klart.
Ett vanligt RC-servo som styr "gasen" ?
Ruben
Inlägg av Ruben »
RC servo.....ingen dum idé alls
Ja, mottagaren ger väl en RC-servo-signal i alla fall.
Annars fick du ha något extra som konverterar 1.5 +/- 0.5 ms
till 0-5 Volt...
