Datablad/pinout till F420 TO-92
electronix
Inlägg av electronix »
Söker ett datablad till en to-92 kapsel som endast har beteckningen: F420(övre raden) och PH7(undre raden), misstänker att den är tillverkad av Philips och att F420 bara är en beställarspecifik kod, men jag chansar på att någon härinne har sprungit på något liknande.
Mätningar på densamma ger ett spänningsfall på 0.57V mellan två av benen(B-->E) och till det tredje inget alls.
Så, är det någon som vet nått??
Pucco
Re: Datablad/pinout till F420 TO-92
Inlägg av Pucco »
BF420 kanske http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF420_422.pdf
Edit: Basen är inte i mitten på alla TO92 transistorer så om du mäter lite mera så borde det leda från en pinne till två andra.
electronix
Ska kika över designen lite, se om det är logiskt.
Tack för hjälpen så länge :-)
Edit: Ja jag vet, har redan testat alla pinnar mot varandra och en är dessvärre heldöd.
