QFN20 PCB footprint - någon som har?
Swech
Inlägg av Swech »
Någon som har en bra footprint för QFN 20 pin?
Är till ett Nordic NRF24L01+ 2.4Ghz chip, och nej det finns inget bra exempel i deras datablad :wink:
Swech
karlstedt
Re: QFN20 PCB footprint - någon som har?
Inlägg av karlstedt »
Vad är det du söker? En ritning eller en färdig komponent till typ Eagle/Orcad?
Längst ner i denna pdf finns en stabil ritning av QFN20.
Pucco
Inlägg av Pucco »
På deras hemsida finns det en exempel-layout under "Development Tools".
Där finns gerberfiler och läser man in dom i en viewer kan man mäta.
Padarnas centrum placerade på en kvadrat med sidorna 3,80 mm.
Padstorlek 0,85x0,25 mm
0,50 mm pitch
Kapseln är 4,0x4,0 mm
Ooops ett inlägg medan jag skrev. PDFen med QFN20 stämmer exakt med hur exempellayouten ser ut.
Joe
Inlägg av Joe »
Om du kör med Eagle så finns den i Sparkfuns library:
http://www.opencircuits.com/SFE_Footprint_Library_Eagle
Dock så funkar inte den, men denna gör det:
http://habnetwork.com/SparkFun.lbr
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ett tips är att göra paddarna lite längre om du ska handlöda, det blir betydligt lättare då.
Swech
Re: QFN20 PCB footprint - någon som har? fixat
Inlägg av Swech »
Karlstedt - perfekt, precis vad jag letar efter
"Där finns gerberfiler och läser man in dom i en viewer kan man mäta"
- mäta är vad jag vill undvika... svart på vitt är att föredra
Det skall maskinlödas
Swech
Pucco
Inlägg av Pucco »
Svart på vitt eller vilka färger man nu har har på lagren i viewern så är det exakta mått man får.
Padorigo till padorigo, exakt dom som kretstillverkaren rekommenderar och som fungerar i deras konstruktion.
Det är inte alls säkert att en annan tillverkares kapsel med samma namn har samma mått på alla ställen.
Till exempel så har ST en stor jordpad under magen enligt ritningen som kanske inte Nordic har.
Dessutom så ger gerberfilerna en bild av hur jordplan och viahål bör läggas under kretsen.
Just jordplan under kretsen kan vara extremt viktigt för för en radiokrets vid 2.4GHz.
Annars så har ONsemi det här: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/485E-01.PDF
Nordics layout har långa smala paddar som går att löda manuellt om man vill medans ONsemi har paddar optimerade för maskinlödning.
Edit: Nordic har ingen anslutning av stora magpaden i sin layout. I ONsemi's specifikation så finns det en stor magpad. Många använder magpaden till att leda bort värme medans andra har "Do not connect" i databladet för den. Det gäller många QFN- och DFN-kapslar.
