nu hände det jag visste skulle hända..
unzuf
Inlägg av unzuf »
fy fan vad irreterad jag är! när man ska ta bort
microprocessorn från sockeln på programmeraren
så böjs ju alltid benen på processorn, även
om man gör det så försiktigt man kan och
drar lika mycket i på båda sidorna..
och, såklart så hände det.. två ben gick av.. :evil: :evil:
nu undrar jag: hur gör ni när ni tar bort era
processorer från sockeln??
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag försöker helst låta bli. ICSP!
Annars använder jag en flat skruvmejsel för att bända upp chippet ur sockeln så parallellt det går för att inte böja benen för mycket. Är förövrigt ganska trött på att få in benen under nageln :doh:
cyr
Inlägg av cyr »
Undviker hela problemet genom att använda ICSP om möjligt.
Annars så använder jag en pincett och försöker lossa kretsen så "rakt" som möjligt. Inte för det brukar gå så bra men... :wink:
edit: great minds think alike :D
Ett annat tillägg, jag äger faktiskt en sån där riktig IC-urdragare men jag använder den aldrig av någon anledning. Kanske är bättre annars?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Det säkraste är att köpa en IC-avdragare, annars kan man pilla försiktigt med en liten skruvmejsel tills man får in den under ICn och kan bända loss den.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Finns speciella tänger man kan använda men jag brukar bända med något lite försiktigt under mikroprocessorn. Bänder lite på vardera sidan omväxlande tills den lossnar. Benen böjer sig aldrig när jag gör så här.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Eller så sätter man dit en nollkraftsockel istället.. Men man har ju kvar problemet när man skall ta lös kretsen från där den används...
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
En annan "klassiker" är annars att, under "utvecklingstiden" sätta microprocessorn i en extra IC-hållare (som hela tiden får sitta fast på ICn) går ett ben av är det helt enkelt IC-hållarens och den är enkel och billig att byta ut.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Om det finns plats runt uC:n så brukar jag trycka in en liten skruvmejsel mellan sockeln och uC:n på kortsidan. Då kommer den upp hyfsat rakt.
Extra sockel mellan brukar vara bra, helst använder jag ICSP och för att peta upp kretsen ur sockeln brukar jag ta min plattmejsel som är en aning större än plintmejseln.
Sen, i mån av plats, tar jag platttången och lirkar upp kretsen den sista biten.
Genom tiderna har jag fått testa en uppsjö av IC-utdragare och ingen jag har testat är bra.
Earendil
Inlägg av Earendil »
Xyzzy skrev:En annan "klassiker" är annars att, under "utvecklingstiden" sätta microprocessorn i en extra IC-hållare (som hela tiden får sitta fast på ICn) går ett ben av är det helt enkelt IC-hållarens och den är enkel och billig att byta ut.
Detta rekommenderas!
Jag har en högkvalitetssockel med svarvade ben. Dessutom trycker jag aldrig ner PIC:en med sockeln helt och hållet ut håller den bara lätt nedtryckt i programmerarens sockel. Funkar utmärkt, och har aldrig knäckt något ben.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tack för alla tips och idéer!
$tiff -> hehe, ja att få benen under nageln
är inte roligt.. dessutom kommer det så
överraskande.. ena stunden sitter man och
försöker få loss chippet, i nästa blöder man
under nageln.. snacka om en smärre chock :D
Elektron
Inlägg av Elektron »
Jag använder extra sockel...
Det annars bästa verktyget går att köpa i en Hästsports affär.
De kallas Hovkrats och brukar kosta runt 6:-
Ser ut som en böjd skruvmejsel, den har perfekt passform under kretsarna och är böjd så att man kommer åt var kretsen än sitter.
Först böjer man lite tills hela "huvudet" går in under kretsen, därefter drar man rakt upp.
(köp inte dem som har en extra borste på sidan utan den enklaste varianten)
Med lite övning klarar man av att hålla fast IC:n med tummen samtidigt.
Åck så kan man få dem i matchande färger :Þ
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Numera jag bara ISP-programmering, men jag har alltid bänt upp dem med en liten skruvmejsel. Peta upp lite, stick längre in, peta upp lite....
Eller ta två små skruvmejslar, en från varje håll.
