schema till monitor.
Är det någon som vet va man kan hitta schemat till en miroC2185? Det är en 21" CRT monitor. Det skulle undetlätta felsökningen om man hadde schema.
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Något som jag letat efter länge! Vilket schema som helst bara det är till en monitor, så att jag kan se hur en sådan fungerar! :shock:
Baalzamon
Inlägg av Baalzamon »
Scheman till monitorer är aldrig lätt, och särskillt inte till uddamärken. När jag behöver något, då brukar jag söka på evreka, ofta brukar man hitta något. Det gjorde jag dock inte till denna apparat.
Här kommer länkar till ett par sidor med scheman till monitorer i alla fall:
http://www.geocities.com/monitorss/schematics.html
http://fileshare.eshop.bg/browse.php
SvenPon
Utsparkad, på semester
Beskriv felet så kan jag nog hjälpa dig.
Inlägg av SvenPon »
Som sagt har lagat många monitorer på "feeling".
Dom är ganska enkla i sin teknologi.
90 % av felen , "kassa" lödningar i högspänningsdelen.
Andy
Inlägg av Andy »
danei;
Jag har schema på en miro model men inte på den du ville ha. Jag har på MiroV1770F i DjVu format om det kan vara till nån hjälp?
Jag kan mejla den till dig om du tror att du har nån nytta av den!
Det kan ju vara värt att titta på iafa. Vad ska mna ha för mjukvara för att läsa filen?
Baalzamon
Re: Beskriv felet så kan jag nog hjälpa dig.
SvenPon skrev:Som sagt har lagat många monitorer på "feeling".
Trasiga nätdelar är inte heller särskillt ovanligt, men jag håller med om att dåliga lödningar i HS-delen är vanligast. Tyvärr får det ibland konstiga följder som att vertikalstegen, horisontalstegen och andra halvledare går sönder flera veckor efter, på grund av skador som blivit av lödfelen.
Monitonr klickade några gåner innan den dog. Enligt vad jag har fott höra. Det är en kompis som har den. Har mätt upp de reläer som finns på nätdelen men inte mer. Ska mäta upp nätelen och se om den ger de spänningar den ska.
Andy
Inlägg av Andy »
danei; Den är sänd till dig nu!
