Hur ordnar man negativ spänning?
Zed
Inlägg av Zed »
Håller på med en lastcell och en INA125 instrument förstärkare kopplad till en PIC16F877a.
Märker att den vill ha -10 till +10 för att verkligen ligga på noll när ingen vikt ligger på.
Har löst det nu temporärt med 2st spännings agg, men hur "tillverkar" man -10v?
Använder man en L7912? och hur kopplas den isf?
Är det bara hos mig det gärna blir lite rörigt med kablar och labbdäck? :lol:
Mvh Alex
Rubrik (var: - Spänning, hur?) /blueint
AndLi
Re: - Spänning, hur?
Inlägg av AndLi »
elfa har några små kretsar som ger -1*Vcc (matningsspänning) ut. Funka bra för att mata en OP för mig.
En 7812 stabiliserar bara en negativ spänning på samma sätt som en 7805 gör. Den gör den inte negativ.
edit _ Sök på späningsinverterare på elfa typ 73-141-07 73-142-22
salle
Inlägg av salle »
Önskar att jag kunde så mycket så jag kunde få det att se så rörigt ut.......
Salle
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om du driver joxet med en egen trafo som du likriktar själv, så kan du fixa det med spänningsdubbling.
Blir väl typ 2 kondingar och dioder till.
/Ola
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Re: Hur ordnar man negativ spänning?
Inlägg av bachler »
Om det inte rör sig om några stora strömmar så kan du använda en chargepump för att få en negativ spänning från en positiv, googla lite på det så hittar du säkert. Det är så MAX232 gör för att få till ~+-12v från 5v om jag inte har helt fel.
edit: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/782
hatten
Inlägg av hatten »
Zed skrev:Märker att den vill ha -10 till +10 för att verkligen ligga på noll när ingen vikt ligger på.
Vid single supply (dvs då du driver kretsen med enbart positiv matningsspänning) kan output inte riktigt gå ner till noll utan bottnar vid typiskt 150mV enligt databladet. Detta är svårt att komma ifrån men du kan biasera utspänningen relativt enkelt, se tex databladets Fig. 6. Nackdelen med denna lösning är att du tappar i omfång då utspänningen kommer att ligga mellan Vbias och V+(-0,8)V. Med dubbel matningsspänning på +/-10V får du ett omfång på ungefär -9 till +9V. Negativ output lär väl dock inte vara aktuellt i just ditt fall. Eller?
Med vilken spänning driver du lastcellen? Om du kör på single supply-lösningen, se till att VCM (dvs insignalens bias) ligger inom tillåtna gränser; gärna runt V+/2.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med en 555 så ordnar man till minusspänning. Lite av en standardkoppling
Protte
Om man lägger en diod mellan matningens negativa sida och byggets jord så borde det väl räcka?
prototypen
Då förutsatt att något i konstruktionen drar mera ström mellan Vcc och "jord" än vad OP-förstärkaren kan dra relativt Vee.
Kan behövas ett motstånd som ser till att det alltid flyter ström genom dioden. Och en kondensator över dioden.
Rätt beräknat så fungerar det troligen.
Protte
Zed
Inlägg av Zed »
hatten skrev:Med dubbel matningsspänning på +/-10V får du ett omfång på ungefär -9 till +9V. Negativ output lär väl dock inte vara aktuellt i just ditt fall. Eller?
Nej negativ output behövs inte i mitt fall.
Den lilla info jag hittat om Kina lastcellen berättar att 5-12v på Excitation är att rekomendera (max 18v).
Har provat 5v och 10v
Känns som att enklaste sättet ändå är att använda 2st nätadaptrar för att få -10 till +10v.
Hur känsligt är det med brus/störningar på matar spänningen?
/Alex
