Hjälp att fräsa ut plast detaljer
Clue144
Inlägg av Clue144 »
Hej
Fick tips om att lägga ut ett litet jobb här som någon kanske kan fixa. Det jag behöver är att få 2 bitar av varje som jag har bifogat. Har lagt upp 2 zip filer, varje zip fil innehåller 3 filer med olika format (.step, .stl & .dxf) något kanske borde funka för er annars får jag exportera till något annat. Jag är inte så bra på tolerans, men så nära det bara går, låter det vettigt? :D
Zip filerna
Bit1
Bit2
Om någon kan göra detta så hör av er, behöver dom så snabbt som möjligt.
Material spelar inge roll bara det är plast och bra hållbarhet
jojje
Gått bort
Re: Hjälp att fräsa ut plast detaljer
Inlägg av jojje »
För att folk ska titta på dina filer, så lägg upp dom som JPG direkt i inlägget, och gärna lite ca mått.
Inte 17-singen orkar jag lasta ner en ZIP, öppna den, å sen starta nåt program för att ta in DXF eller nåt annat av formaten.
Blir man intresserad, (inte jag än så länge iaf,) då hämtar man filen å fixar å donar.
Jag kan hålla med om att detta troligtvis tog längre tid att skriva än att hämta filerna, men... :D
Men va fan, en tråd till med samma jävla ämne :evil:
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Var i landet bor du?
Clue144
Inlägg av Clue144 »
Hej
Ska göra om det till bilder senare :)
Jag bor i Eskilstuna
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Passa på att även lägga in Eskilstuna i Ort.
Clue144
Inlägg av Clue144 »
Bild 1, 2mm tjocka 42mm lång och 6mm bred
Bild 2, 2mm tjocka 42mm lång och 9mm bred
LÄS REGLERNA !
Bilderna för stora ! Max 700 pixlar bredd !
Hur kinkigt är det med att innerradier på bitarna?
(dom är ofräsbara...)
Men va fasen Meduza, har man en CNC fräs så gör den ju allt (det har folket fått för sig)
PerE
Inlägg av PerE »
tecno har rätt, det är bara att ta en fyrkantsfräs :lol:
Clue144
Inlägg av Clue144 »
om det inte går fräsa, hur ska jag göra för att fixa dom. Några idéer ?
Anledningen till att dom inte går att fräsa är att du har ritat 90-graders innerhörn,
och då ett frässtål har en diameter är också fräsens radie den minsta hörnradie man kan få,
det var därför jag frågade hur kinkigt det är med dom innerradierna?
Varken Fräs, laser, EDM eller vatten ger exakta 90-graders innerhörn, men dom kan ge väldigt små radier...
Clue144
Inlägg av Clue144 »
Gör ingeting ifall det blir lite större, får inte bli mindre bara :)
*edit* Ta en titt på bilden nu
hur breda är spåren?
