letar fel på komunikationsradio
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
letar för tillfället fel på en kom radio som bla driver i frekvens innan den blivit varm. misstänker att de är någon kondensator som är dålig, men frågan är hur jag ska hitta den som de är fel på bland alla hundratals kondingar...
i början drev den lite medans den var kall, men med tiden har den dragit i väg så pass upp i frekvens att de snart inte går att kalibrera efter mer, och snart är den obrukbar...
radion heter galaxy saturn och jobbar mellan frekv 25MHz-30MHz
är de någon som har erfarenhet av reparationer på radioutrustning så skulle jag bli riktigt glad! :D
eqlazer
Re: letar fel på komunikationsradio
Inlägg av eqlazer »
Om det är temprelaterat problem och ni lätt kan mäta att den driver, testa då att kyl med kylspray en komponent efter den andra för att se ifall den ändrar beteende.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
efter lite sökande med hjälp av varmlufts lödpennan så hittade jag två platta bruna kondensatorer som starkt reagerade på den varma luften, frekvens räknaren räknade ner, som den gör när felet uppstår!
men efter att ha bytt ut dem så är felet kvar, samma med de två nya alltså... varför blir de så?
jag löste problemet till en viss del genom att löda dit dessa två på undersidan av kortet (där de är svalare) de hjälper lite i början tills hela radion blivit varm, och då sticker den i väg i gen..
någon med förslag?
Ligger den exakt rätt i frekvens ett tag, och sedan glider den iväg "flytande", eller?
Kolla komponenterna i närheten av de där kondensatorerna. Det kan ju vara så att kondingarna visserligen är mest temperaturkänsliga, men någon annan (inte så temperaturkänslig) komponent allmänt har blivit knasig?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
låser PLL'en? (ic5 pin#8)
kan du mäta referensoscillatorns frekvens, är den stabil? (Tr24, 10.240)
om jag nu kollar i samma schema som du :wink:
edit: det är inte bara den interna frekvensräknaren som driver iväg?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
de är hela radion som driver i sidled, både sändning motgning, och räknare
jag ska försöka mäta de på pll en, vad ska jag ha för singnal på pin 8?
jag har inte hittat något schema på radion tyvärr.... men de finns att köpa på nätet, menn är de någon som hittat gratis så skulle de vara bra om den delade med sig av de:)
nifelheim
Den första
ic5 är väl en mc145106, http://f5ad.free.fr/Docs_Composants/MC145106.pdf
pin #8 går hög när PLL'en låst borde bli 7-8volt stabilt, när den inte kan låsa står det "pulses low" i databladet....
schemat:
http://buttfuzz.net/downloads/cb/galaxy ... manual.pdf
kolla även zenerspänningen enligt "frequency counter unstable...." sid 34
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
schemat stämmer:)
ska mäta lite spänningar och så nu, i morgon åker jag över till verkstan, och då ska jag hämta en frekvens räknare, så då kan jag mäta mera:)
jag skriver ner alla mätningar i en excel fil så får ni se mätningarna sen.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
lite snabbfakta, pin 8 på mc 145106 har ingen stabil spänning! 5.47- 7.16 v upp och ner hela tiden!
när radion sen "hoppar i gång" och fungerar som den ska så är spänningen 7.32v stabilt
gnd, tog jag från glätningskondensatorns - pol om detta nu påverkar på något sätt, värt att tala om iaf!
Marta
Inlägg av Marta »
Är det så att syntesen tappar låsning lättare i ena änden av radions frekvensområde än i den andra? I så fall är det troligen frekvensbestämmande komponenter i VCO'n som har drivit så att dess styrspänningen bottnar. Vissa synteser bottnar spänningen och då blir det ett fel som det Du beskriver. Andra börjar svepa och då flaxar frekvensen vilt.
Leta upp "Synthesizer alignment" i schemat som länkats och kontrollera spänningen i en mätpunkt enligt den sjunde rutan uppifrån, den där justering av L17 nämns. Börja med att bara kontrollera, inte vrida någon spole.
Antar att Du har kontrollerat alla matningsspänningar. Om inte, börja med detta.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
efter en hel del letande så hittade jag denna under massa vitt klägg som jag fick ta bort för att komma åt. jag är 99% säker att jag mätt rätt, det är 1.9 volt dc över denna punkt
och, jag har kollat matningen från nätagget, den ligger på 14.1volt dc
Marta
Inlägg av Marta »
Det är matningsspänningarna inuti apparaten som skall mätas upp och kontrolleras mot vad som anges i schemat. Om t.ex. syntesgeneratorn får fel spänning så är det mycket troligt att den inte låser.
Har Du mätt i mätpunkten med angiven kanalinställning och i ett läge där radion fungerar. Vad händer med spänningen i mätpunkten när Du byter kanal från ena till andra änden av radions frekvensområde? Vad händer när felet visar sig? Har Du scope att mäta med så Du vet om det är DC eller något annat Du mäter på?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
radion har så länge jag varit ägare till den drivit ner i frekvens innan den blivit varm, men på senare tid har den inte ens fått upp rätt frekvens utan drivit runt och inget brus kommer i högtalaren, men så efter ca en minut "hoppar den i gång" och lägger sig hyfsat rätt i frekvens och brus kommer i högtalaren.
jag ska bara käka något, sen ska jag sätta mig och mäta alla spänningar. frekvenser kan jag inte mäta nu, men kan ta hem en räknare tills i morn.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
är de bara matning av spänning till kretsar som är intressant?
de är särskilt en som inte stämmer alls mot de som står i manualen, det är ic1 eller ta6324, den har ingen spänning på ben 1, frågan är ju vad den kretsen gör för någe...??
EDIT: de var jag som var vimsig! matningen var på ben4 :doh:
när jag har på kanal 40 band E så hoppar radion igång när jag sätter på den! men när man tar ett på kanaler lägre så kommer felet.. någon idé`??
Marta
Inlägg av Marta »
Skillnaden beroende på kanal styrker antagandet att VCO'n inte är rätt justerad, alternativt att en komponent i dess närhet eller i loopfiltret har gett upp.
Börja med att kontrollera/byta lytingarna som är markerade med rött i bilden.
Om det inte ger resultat, markera läget på kärnan i den gulmarkerade spolen, som jag antar är L17. Vrid sedan lite och försiktigt och justera spänningen i TP2 enligt manualens anvisningar. Var försiktig om kärnan är låst med lack så den inte spricker. De är mycket sköra.
