Trasig TFT, hitta felet.. [BILDER]
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjenare, jag har en trasig TFT skärm. När jag sätter i strömkabeln så är den helt död, ibland så blinkar power lysdioden till lite och man kan höra lite "elektriskt surrande" tycker jag, inget annat händer.
Så jag plockade isär skärmen, kollade på kretskorten efter trasiga komponenter, dåliga lödningar m.m. men hittade inget speciellt. Kontakterna verkar sitta i ordentligt. Det sitter någon konstig säkring lödd på kortets ingående strömlina, trög 2A, den har jag kollat så att den leder. Börjar få slut på idéer nu... Jag vill helst inte hålla på att mäta på koret när jag har strömmen ikopplad... Gillar inte riktigt 220v :) (Brukar vara rätt klumpig och lyckas med massa konstiga och osannolika saker :wink:)
Här är lite bilder. Ni kanske har några tips??
Skärmens baksida
Lågspänningskortets framsida
Baksidan
Powerkortets baksida
Stolleman
Re: Trasig TFT, hitta felet.. [BILDER]
Inlägg av Stolleman »
De flesta trasiga skärmar jag lekt med har det varit en elektrolytkondensator som bråkat.
Den sista jag lagade surrade också och ganska högt men där syntes det ganska bra att det var den kondingen som glappade, lödningen var dålig men hade fungerat fint ett par år.
Felsök med hjälp av Google, dvs banka in typ # och felsymptom så kanske du får ett hum om vad som kan vara vajkalle på.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har nog hittat felet nu.
Här ser man ett bränt streck på PCB't.
Det är denna komponenten som jag antar är en traffo. Det satt en till likadan ovanför, så jag mätte på båda och jämförde och mycket väl så var det ingen kontakt vid det svarta strecket....
Vad ska jag göra nu då!? Jag har googlat men hittar inget datablad eller var man kan köpa komponenten... Finns det något fulknep som kan fungera?? :vissla:
Danny
Inlägg av Danny »
Det verkar bara vara flussmedel, där du säger är bränt.
Börja mät över e-lytarna vid den gula trafon (sekundärsidan) om du har någon spänning där.
Har du spänning där så fungerar nätdelen.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Rita gärna en ring runt det brända, för jag hittar inte det heller.
Trafon är till drivningen av ccflrören och är väl det ställe som plågas mest i en skärm.
Kolla drivtransistorerna, ser bara en per trafo, bakom den röda kondensatorn på sista bilden, men det är antagligen två per trafo och drivkretsen till dem.
Koppla allt ihop, koppla signal till skärmen och slå på den. Kolla NOGA: är det bara lyset som fattas eller är det inget bild alls?
Ibland är det "bara" backlighten som är borta och med en lampa mot skärmen ser man att den "lever" ändå.
Skriv sedan svaret här.
Men är det så att bilden är tvärdöd som så kan det antingen vara en arbetsspänning som fattas eller interfacekretsen som har avlidit. det första kan man laga, det andra är en soptippresa.
Det andra kan fixas med FPGA. Dock inte något nybörjar projekt.. 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag brukar spara skärmen och sedan skaffa en till, inte alltid det är samma fel på dom!
Det absolut vanligaste är ju kondingar i nätdel eller backlightdrivare precis som folk här skriver.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det jag tror är bränt är detta
Stor bild
Jag tycker att det är lite konstigt om den inte är trasig där eftersom jag inte få samma resultat om jag mäter på de två traffona, och de verkar ju vara exakt lika dant inkopplade. :humm:
Om jag belyser skärmen utifrån så får jag ändå inte någon bild över huvud taget.
Men nätdelen verkar också vara kass. Jag lödde på två sladdar från kontakten där lågspänningskortet får strömmen ifrån och där va det 0v. Lysdioden som visar om skärmen är på blinkar till när man trycker i strömsladden, om det inte bara var någon minutsedan sist för då händer inget alls, men sen slocknar den igen. Och denna gången när jag kopplade in skärmen så verkade det som om bakgrundsbelysningen tändes i 1/10-dels sekund eller så (och lysdioden blinkade till samtidigt). Skakar man lite på skärmen så hör man ett svagt "elektriskt surrande ljud". Så det låter ju som glappkontakt...
Dessa fyra kondingarna på sekundärsidan ser ut att vara aningens uppsvälda. Kan de va de som är felet tro??
Stor bild
Jag kommer inte åt att mäta på kretskorten när den är inkopplad... Men jag har i alla fall mätt över kondingarna så att det inte är kortslutning, och det är det inte.
Kondensatorerna ser ju ut till att vara kokta eller mycket nära iaf.
Och det mörka strecket är FLUSS(!) och kan tvättas bort med t.ex. t-röd.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det händer att det blir kortslutning i drivtransistorerna till ccflrören så nätdelen inte går igång.
Är de hålmonterade är det ju ganska lätt att lossa dem för att se om resten hoppar igång, ibland sitter det även trådbyglar så man kan bryta matningen till bakgrundsbelysningen helt.
Men börja med kondensatorerna, de ser ju inte direkt friska ut.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag bytt kondensatorerna, och mycket väl så var dem trasiga! Nu går skärmen igång som den ska, men den går ned i sleep läge även om den är kopplad till datorn som är påslagen. Om jag går in på bildskärmsinställningar i grafikkortets mjukvara så hittar den skärmen och det står vilken modell det är. Jag har testat att ändra upplösningen m.m. men den går hela tiden in i sleep... Har testat med VGA porten direkt på grafikkortet samt en DVI->VGA adapter, men inget resultat där heller :/
Jade inga 16v/1000µF kondingar, dock hade jag samma fast 35v istället. perfekt :D
Lödde på den första. Det är ju viss storleksskillnad, med de gick att trycka ner i alla fall
Alla fastlödda...
Taadaaaa!
Hmmm.... Vad ska jag göra nu då!? :humm:
(Känner att jag egentligen borde suttit och övat till prov de senaste timmarna, men detta är ju kul! :))
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Är det låg ESR kondingar du satt dit?
Annars rekommenderar jag att du sätter dit sådana...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm.. Det var bara några som jag hade liggandes från bde (art. nr. 31095410), så det är det nog inte... Var ska man då hitta sådana låg-ESR kondingar då? Känns tråkigt att beställa 4 kondesatorer från ELFA :/
Edit: Om man kör utan låg-ESR kondensatorer, det kan skada resten då eller?
