Budget CNC-Fräs
jennek
Budget CNC-Fräs
Inlägg av jennek »
Jag går sista året på elprogrammet och hade tänkt mig göra en cnc fräs som projektarbete. Tanken är att det inte ska kosta allt för mycket för jag har nämligen tillgång till det mesta som kommer behövas. Jag kommer att bygga den i MDF eller har ni någon bättre ide? axlar har jag redan som är 18 mm tjocka sen är frågan om jag ska använda mig av linjärlager eller eller göra som jojjes lillasysters projekt med kullager :humm:
jojje
Gått bort
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jojje »
Köpa linjärlager = dyrt.
Köpa kullager = billigt.
Så det är bara att välja, om du nu inte får tag i linjärlager gratis.
jennek
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jennek »
Okej :)
Men jag har även funderat på om man kan använda nån sorts plats som "axellager" vissa har ju riktigt bra glidegenskaper tror ni det skulle fungera?
jojje
Gått bort
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jojje »
Om det är plast du menar, så finns det här.
Det underlättar väldigt mycket om man ska ge förslag om du fyller i vilken ord du befinner dig på.
Jag tar som en självklar sak att alla bor i Stockholm. :D
X-IL
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av X-IL »
Och Jojje menar nog ort :D
jojje
Gått bort
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jojje »
Självklart ska det vara ort. :doh:
jennek
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jennek »
Det ser ju intressant ut med såna lager blir nog till och beställa sådana :D
Nu kan du även se vilken ort jag är ifrån.
jojje
Gått bort
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jojje »
En sak att tänka på om man använder plastlager.
Axeln måste ha bra pressision och vara blank.
Annars glappar det, eller kärvar.
Tack för uppdateringen.
Edit:
Det är PDE jag testat. (Fick dom gratis, dom kostade bara 1:-/st.)
Tolerans
Lager inpressade i säten H7 erhåller tolerans F10.
Rekommenderad axeltolerans h9-h7.
Edit2:
Hanteringskostnad
Fr.o.m. 1/1-2009 utgår en hanteringsavgift på 50 SEK vid orderbelopp understigande 250 SEK efter rabatt men före mervärdesskatt, frakt och andra avgifter.
Enda undantagen är provorder samt order till de kunder som har avtalspriser eller avropsorder hos D&E Trading AB.
jennek
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jennek »
Det har den , den är riktigt blank och riktigt rak så då bör det ju inte vara några problem.
Jag ska försöka få upp lite bilder ikväll för har kommit en liten bit på byggandet :D
vojnik
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av vojnik »
Varför inte köpa såna här
http://stores.shop.ebay.co.uk/I-Wanne-B ... mit=Search
Jag betalade 660 kr med frakt för 8 st 16mm och 4 st 20mm. Det blir ca 55 kr/st.
Ska man använda kullager och vinkelstång plus några bultar, muttrar m.m. så kan det nog bli dyrare än så.
Ska kanske säga att jag hade tur som slapp betala tull och moms.
jojje
Gått bort
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jojje »
Rubriken är Budget CNC-Fräs.
Det var väl snack om plastlagringar för några få kronor, inte kullager, vinklar osv. Stängerna behövs iaf.
Så 660:- är ca 600:- mera. :D
vojnik
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av vojnik »
Tänkte bara försöka locka över jennek på linjärlagerspåret igen. :twisted:
Tyckte jag fick ett bra pris och ville dela med mig.
jojje
Gått bort
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jojje »
Jo, det var ju snällt, men budget är budget. :lol:
Gildebrand
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av Gildebrand »
Nu vart jag sugen på att handla här :D
Vad har man för "stänger" till de där 20 och 16 mm linjärlagrena?
Funkar de bra?
jennek
Re: Budget CNC-Fräs
Inlägg av jennek »
Det är helt och hållet sant som jojje säger att det ska vara en budget cnc fräs. Har tänkt bygga mig en rejäl längre framåt.
Har beställt "plast lager" nu som du rekommenderade :D VAr på biltema igår och inhandlade lite kullager och skruv och en fräs!
Antingen så kan man använda vanliga 20 mm rör men finns en risk att det kommer bli lite böjt då. så jag skulle säga att du ska använda alluminium eller järnstänger som är gjutna . jag använder mig av järnstänger 16 mm och på dne längsta längden jag har så böjer den sig inte någonting.
