Rigol DS1052E från Kinabeställningen - Störningar?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Nu har jag glatt plockat upp mitt 1052 och testat det. Det första jag upptäckte var störningar på ingångarna (både i AC och DC). Detta med probar inkopplade och utan. Det är inga stora störningar. Några px på skärmen bara och dessa ändras inte nämnvärt beroende på vilket mätområde man använder.
Ni som har liknande oscilloskop, är detta normalt?
I min värld borde det ju vara ett rakt streck när ingen prob är inkopplad.
Jag ska ta en skärmdump på det imorgon (måste åka till jobbet nu).
björn
Re: Rigol DS1052E från Kinabeställningen - Störningar?
Inlägg av björn »
Brukar det nog vara, däremot om du jordar proben skall det vara rakt streck.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ok.
Ja när jag jordar det (internt) så blir det ett rakt streck.
Jag ska kolla hur det blir när man jordar på "jord-terminalen" också.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har ett GW Instek 60MHz från ELFA och det blir ibland lite böös på skärmen när inget är inkopplat, svaga störningar visa sig som en liten pixel över 0:an då och då och jag anser att det är normalt.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag tror det är lite grundbrus på mitt med men har inte tänkt nämnvärt på det iofs :humm:
Jag har iofs 1102 men det är ju i stort sett samma skit.
v-g
Inlägg av v-g »
Vet ni vad? Jag kollade mitt och det var ju massa störningar MEN då finns ju Autocal och vips så täckte det max ½ruta på lägsta inställningen. :whoho:
Kalibreringen finns i utilitiy och längst ner på sida 3.
