Hur får jag fräsen att göra rätt?
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Hej
Som det är normalt så kör fräsen på mitten av linjen, så om jag t.ex. ritar en kvadrat till 10*10mm så om jag kör med ett frässtål som är 5mm så resulterar ju det att kvadraten blir 15*15mm.
Så jag undrar var den inställningen finns som säger var i förhållande till linjen den skall köra, ytterkant/mitten/innerkant?
Programmen jag använder är:
Coreldraw X3
A9Converter
CamBam
Mach3
//Martin
Re: Hur får jag fräsen att göra rätt?
Du ritar som det ska bli och sen ställer du in rätt verktygsdiameter i CamBam, sen talar du om för CamBam att den ska fräsa inuti fyrkanten, ta och läs igenom programmets tutorials...
mliljedl
Det är just denna option som jag inte hittar i CamBam...
Så jag tänkte att om någon som använder CamBam skulle kunna tala om var man ställer in det.
//Martin
Jag använder inte själv CamBam, men om man kollar på deras hemsida går en av deras tutorials igenom operationen Profiling som du använder för att följa en form på ut eller insida:
http://www.cambam.co.uk/docs/tutorials/profile-new.html
larky
Inlägg av larky »
Jag använder cambam, och det är en inställning längst ner, och den är markerad när du väljer "insert new 2.5D profile"
under CAM->genereate toolpaths kan du se sen hur mitten på fräsen ska röra sig.
mliljedl
Det största felet jag har gjort är att jag alltid har valt "Insert a new engraving operation"
Men nu hittade jag inställningen "InsideOutside" under "Insert a new 2,5D profile" som troligen är det jag har sökt.
//Martin
POS
Inlägg av POS »
Edter du ställt in din 2,5D profil som du vill ha så markerar du "machining" och ändrar "ShowCutWidhs" till True så ser du bättre hur det blir.
mliljedl
Nu har jag testat lite men jag vet inte varför skäret blir utanför själva figuren när jag trycker på generate toolpath?
även i mach3 så finns figuren där skäret visas i CamBam MEN den fräser på rätt ställe utgående från 0 punkten
//Martin
charcoal
Inlägg av charcoal »
i Cambam, har du valt apply transformations under Transform menyn?
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Har du provat att ställa om till inside under "General InsideOutside" i vänstra menyn
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Du har nog kopierat hjärtat eller på något annat sätt lagt den "center". Av något skäl följer cambam banan där den låg förut. Vet inte hur man rättar till det, men kan tänka mig att det är någon bugg...
mliljedl
När jag flyttar figuren i center så högerklickar jag och väljer antingen "Center(using average of points)" eller "Center" jag vet inte vad skillnaden är mellan dom båda.
Skäret blir på rätt ställe efter att jag väljer "apply transformations" men samtidigt får jag upp en varning som jag inte riktigt vet vad den betyder.
//Martin
