T: Någon som kan programmera PIC-kretsar?*Ej aktuell längre*
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag har ett MIDI-projekt på G och har inte tid/kunskap att flasha (rätt uttryck?) de PIC-kretsarna jag ska använda.
Finns det någon här som KAN göra detta och VILL ta på sig jobbet?
Givetvis mot betalning enligt ök.
- Den ena kretsen är 2 st PIC16F84 som ska flashas med en .HEX fil.
http://www.jimkim.de/html/guitar01_02.htm)
- På den andra skall en bootloader flashas på en PIC18F4620.
http://www.ucapps.de/mbhp_core.html
http://www.ucapps.de/mios_bootstrap_newbies.html
Saxat från ucapps.de:
"The MIOS Bootstrap Loader is a special firmware for the PIC18F which allows you to upload MIOS (the operating system) and a MIOS application (the program) into the PIC flash memory via the MIDI interface."
Hoppas någon skulle kunna hjälpa mig med detta?!
//David
Re: T: Någon som kan programmera PIC-kretsar?
Med lite tur har jag båda de där liggandes på kontoret.
Ska kolla fredag. I så fall kan jag flasha och skicka över dom.
Det ar lite röriga sidor, så du får peka ut vilka HEX filer som
du vill ha i dom, jag tar inte ansvar för valet av HEX filer.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Låter ju kanon Sodjan.
Självklart får du exakt de .HEX-filer som resp. PIC ska ha.
Ska vi ta resten via mail?
//David
Låt mig kolla först på kontoret att jag har kretsarna liggandes.
Det börjar bli dags att släpa sig dit i alla fall... :-)
spufuz
Inlägg av spufuz »
Japp maila mig då!
Kolla ifall du har 2 st PIC1684 då jag funderar på att bygga två av dess enheter!
//David
Har mailat spufuz, men gör en notering här också.
Jag saknar de önskade kretsarna, så jag "backar ur"...
spufuz
Inlägg av spufuz »
Bumpar upp lite då Sodjan backade ur.
Vadå "bumpar" !?
Det gjorde ju jag för en och en halv timme sedan...
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag kan nog rota fram ett par 16F84 om du är intresserad... har dock inte kvar någon programmerare för PIC så det får någon annan lösa...
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag PMar dig!
går det med 16F84A ? ..sådana borde jag ha en bunt av..
spufuz
Inlägg av spufuz »
Enligt wiki ska det gå även med 84A.
Kanske kan sodjan bekräfta detta?
Nej, det kan han inte.
