Vilka AA batterier är bäst?
gvs
Inlägg av gvs »
Jag söker bra laddningsbara AA batterier som tål vårdslös hantering och minusgrader. (har dem till värmesulor, batterierna sitter på pjäxorna men innan för täckbyxorna. Man får räkna med att batterierna sitter inkopplade tills de är helt slut då det är svårt att veta när de är dags att stänga av sulorna)
Tidigare har jag kört med Lenmar 2400mAh NiMH, dessa har gjort sitt efter några år. (används ca 10 dagar per år). Det är väl hanteringen som tagit dö på dem...
Jag lastar batterierna med ca 350mA.
Vilka ska jag köpa?
Hittat följande kandidater:
Lenmar 2700mAh: http://www.dustinhome.se/pd_5010095693.aspx
Power base Instant 2350mAh: http://www.kjell.com/?item=42412&path=2 ... 0,17500000
Andra tips? Det är ju lockande att gå på litium ion, men dessa har fel spänning och är mycket känsligare för kyla och total urladdning, alltså inte robusta nog.
netrunner
Re: Vilka AA batterier är bäst?
Inlägg av netrunner »
Ofta är det laddaren som dödar batterierna, speciellt snabbladdare.
I verkligheten faktiskt kapacitet på batterierna jämfört med dom siffror som råkar vara tryckta på är ca -10% till -40% normalt. GP batterier är tex -20% av vad som är tyckt på, ungefär samma som Lenmar.
Ofta är den en cell som dör och går ner till -80%. Iom att man normalt inte vet detta så använder man den som vanligt med 3 andra friska batterier. Resultatet är att man tycker att alla 4 batterier är rätt dåliga.
Enda sättet är att köpa en laddare som kan ge feedback om hur en laddning har gått med mätresultat i mAh.
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har en rätt vettig laddare faktiskt, dock inte sådan som mäter mAh. Precis som du säger så är det hälften av cellerna som har dött, resten är förvånansvärd OK. Kanske ska satsa på att ladda dem en och en ibland? samt även mäta upp dem lite mer....
Du menar alltså att det inte är så stor skillnad mellan batterier?
Kjell har ju dessa oxå, till bra pris: http://www.kjell.com/?item=42400&path=2 ... 0,17000000
Sayno Eneloop AA 2000mAh är vad du ska ha.
Låg självurladdning och bra prestanda både på låga och höga strömmar, samt bra kvalitet.
Dock så är just den behandling du pratar om, att urladda till 100% precis det som tar död på NiMh-batterier fort oavsett märke.
Fast används dom 10 dagar per år kanske man kan tänka sig att köra icke laddningsbart och gå på primära lithiumceller (ej laddningsbara) i stil med Energizer L91?
(tål kyla _mycket_ bättre)
gvs
Inlägg av gvs »
Det är ju ingen medveten behandling, utan just att det är svårt att veta när det är dags att stänga av sulorna som är problemet....
danielr112
Inlägg av danielr112 »
sedan får man inte glömma att åldern tar ut sin rätt också. Inte bara antalet urladdningar. :/
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hej
Kan du inte bygga en liten krets som automatiskt stänger av sulorna när spänning når 1 volt/cell. Tror du skulle tjäna på det.
Hur fungerar dina sulor? Har alltid kalla fötter så jag blir nyfiken :)
Har du någon annan tråd om sulorna?
Håkan
Har för övrigt bra erfarenheter om de där GP NimH batterierna de finns ju på 2700 mAh. Om man nu ska trot...
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har etsat en lång slinga i ett vanligt kretskortslaminat. Slingan är anpassad för att bränna 2 watt vid 4,8 volt (ca 2,5w borde bli bättre...). Mönstret är ca två meter långt, denna sitter sedan tejpad på en sula. Välj det tunnaste laminat du kan hitta så det böjer med i sulan. Ytan som slingan tar upp är ca 2*5cm, tänk på att då man etsar mönstret så blir det ca 1mil per sida som etsas bort under det du har markerat som svart - det spelar roll då man har tunna slingor...
Att blanda in automatik som stänger av låter komplicerat efter förutsättningarna...
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det finns laddbara litiumbatterier med underspänningsskydd som kopplar bort lasten vid en given spänning. Men det skiter sig troligen på grund av fel spänning :)
Edit: Och där såg jag att det var frågan om AA så då är det jag skrev i alla fall irrelevant :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Undrar nog om inte en stor del av de olika märkenas batterier kommer av samma band nånstans i Östeuropa eller Asien, sedan får de olika logo och prislapp...
peranders
Inlägg av peranders »
Du har inte funderat på att uppgradera pjäxor/strumpor/raggsockor (el motsvarande)?
gvs
Inlägg av gvs »
Redan testat. Felet återkommer även med dubbla raggsockar och olika pjäxor...
peranders
Aha, ungefär som för min sambo, inget är varmt nog....
Fryser man om fötterna så beror det oftast på att man har för dåligt med kläder på resten av kroppen.
Jag tror det är 75-80% av kroppens värme som alstras inuti bålen. Därifrån skickas värmen för upp till hjärnan. Kroppen kan inte strypa värmetillförseln till hjärnan (vilket den kan till övriga kroppsdelar).
Om det sen finns värme över skickas den ut i armar och ben och ut i händer och fötter, fingrar och tår.
MEN, om kroppen förlorar så mycket värme att det inte räcker till hela kroppen så stryper den värmetillförseln till de perifiera delarna.
Det är därför man ska sätta på sig en mössa om man fryser om fötterna.
gvs
Inlägg av gvs »
Problemet går att sammanfatta: slalompjäxor. De ska sitta bra, så fötterna inte är lösa. Om de sitter bra så blir det inte mycket plats kvar, och de blir svårt att röra på fötterna. Alltså inget direkt problem med att jag saknar mössa :)
