Spänningsomvandling DC
ella
Inlägg av ella »
Hej, är ny på forumet och har en fråga som jag hoppas att ni lätt kan svara på...
Jag har en transformator med uteffekten 90W (19V DC, 4,74A). Nu vill jag sno lite av denna ström för att driva ett par 120mm fläktar specade till 12V DC, 105mA, 1,25W. Jag vill även med en enkel brytare stegvis kunna reglera spänningen till fläktarna, t.ex OFF - 5V - 7V - 9V - 12V. Hur går jag lättast till väga för att göra detta?
För jag gissar att det inte är så enkelt som att löda dit några motstånd pga den höga effekten. Har tittat lite på att använda spänningsregulatorer men är inte helt på det klara med hur de används. Kylningen av dem skulle dock inte vara något problem eftersom allt kommer att sitta på ett aluminiumchassi.
Ett alternativ är att driva fläktarna via usb, men dessa levererar endast 5V och jag har dålig koll på om det går att seriekoppla dem för att få en högre spänning. Dessutom vill jag ogärna blockera två usb-portar för att driva fläktarna.
All hjälp tas tacksamt emot.
Re: Spänningsomvandling DC
Du kan INTE seriekoppla 5V-utgången från flera USB-portar. (Undantaget är väl om man gör det från två helt separata datorer varav en är en bärbar som går på batteri och inte har något annat anslutet till sig, d.v.s. glöm det).
Någon regulator typ t.ex. LM317 borde funka fint för dig:
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Diagrams
Schemat som visas där borde funka bra för dig, men du kanske behöver ändra motståndsvärdena för att få rätt reglerområde.
P.S. tänk på att fläktar ofta behöver högre spänning för att starta än för att fortsätta snurra.
