Krypavstånd och MSSOP?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om man använder en LTC6101 som en High-side mätare för litet högre spänning...
(http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6101fg.pdf)
Nätdelen i fråga kan leverera 75V topp och är avsäkrad med 35A så den gör mig litet extra nervig. Trådarna sitter ganska tätt på en MSSOP-krets. Vad bör man ha för krypavstånd vid tex 75V?
jesse
Re: Krypavstånd och MSSOP?
Inlägg av jesse »
ELFA-fakta, sidan 15:
minsta ledaravstånd (på mönsterkort):
50 volt 0.3 mm
150 volt, 0.6 mm
Men i så fall är ju kretsen oanvändbar. Fråga LT's support, dom kan nog ha ett bra svar på frågan.
jesse
Inlägg av jesse »
Du har ju NC ben mellan de värsta spänningarna, du kan ju böja av dom och inte ha några paddar där. Sen får det ju absolut inte uppstå någon fukt eller kondens på kortet !
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag gjorde en adapter till DIP8 för att få ned den i labplattan och då lämnade jag bort de som var NC. Vet ej om det blir bättre om man använder de med TSOT-kapsel? Tydligen 0,95-0,45 = 0,5 är bättre än 0,65 - 0,38 = 0,27.
Nu skall de jag tänkte använda bara köra på ca 30V så det är inte så kinkigt, men jag började bara fundera, LTC6101HV skall ju gå up till 100V och skumt nog har Elfa HV-modellen bara i MSSOP...
edit:
Men även om TSOT har större spacing så sitter benen vettigare på MSOP.
Sätt dit en klick epoxi där ledarna går nära varann?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, tänkte iofs lacka hela kortet.
Funkar den lösningen?
Funderar på hurvida spänningen tränger igenom lack eller epoxi (eller superlim osv) ..?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mja, lacket skyddar väl närmast mot fukt.
janaf
Inlägg av janaf »
Jag tycker att TSOT ser sämre ut. -In och V- sitter bredvid varandra...
jesse
Inlägg av jesse »
lack skyddar ju mycket bättre än luft, men då gäller det ju att det är heltäckande.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det var det jag sade tidigare.
janaf
Inlägg av janaf »
Har du kollat in ACS712ELCT och släktingar som ACS756SCA. Kan ge snygga lösningar. Borde kosta 30-60 kr eller så. Behöver du någon enstaka så har jag några i lådan.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Känner till dem jo, men i detta fall så skall mätaren in i en nätdel där det redan sitter en shunt färdigt.
