Parallell/seriekoppling av lysdioder?
Finns det någon nackdel med att koppla flera parallella lysdioder till ett mostånd? Vad jag förstått sätter man normalt ett motstånd/led eller ett motstånd för en grupp leds i serie.
Jag vill driva en större mängd lysdioder (3.2-4V framspänningsfall) på ett batteripack med 3-4 R6. Spänningen kommer inte vara hög nog för någon seriekoppling, och jag vill gärna undvika att behöva ha ett motstånd / lysdiod.
Beräknar man motståndets storlek på samma sätt som vid seriekoppling av leds?
- Schnegelwerfer
Det kommer att vara svårt att få alla lysdioder att lysa lika starkt när du parallellkopplar dom med gemensamt motstånd, p.g.a. variationer i lysdioderna.
Jag hade byggt en step-upomvandlare, och seriekopplat lysdioderna. Då vet du med säkerhet att det kommer att gå samma ström genom alla lysdioder, och dessutom kommer dom att lysa med konstant styrka även fast batteriet börjar bli dåligt.
Om du ändå vill använda ett gemensamt seriemotstånd får du räkna med att att summan av alla lysdiodströmmar flyter igenom det. Motståndet måste alltså vara 4ggr mindre om du kopplar in 4 dioder parallellt, jämfört om du bara kopplar in en lysdiod.
- Schnegelwerfer
Jag tänkte bygga en ljuskälla för att underlätta macro-foto.
ca 25 st högintensiva vita. 25* 20 mA = 0.5A
Jag vill plocka ut så mycket krut som möjligt ur dem så jag skall kanske skicka högre ström genom dem än normalt så den stiffan kan behöva ökas på en del.
Det låter som en sådan DC/DC krets kommer bli dyr
Det får nog bli 25 motstånd istället. Väljer man ytmonterade så tar de i alla fall inte så stor plats.
- Schnegelwerfer
- Schnegelwerfer
