Jag har en del funderingar över det här med uppladdningsbara batterier.
Håller på att bygga ett litet bärbart förstärkar bygge till mp3/cd-splare.
Min fråga är om man kan fixa någon form av inbyggd laddning till sitt batteri själv. Har för mig att det kan vara rätt så kännsligt och att man måste ha någon form av krets som kontrollerar det hela?
Jag skulle även behöva tips på något bra batteri som jag kan använda(uppladdningsbart=).
Kommer använda mig av op-förstärkare som bara kräver enkel matningsspänning, men i och med att jag dels kommer ha två stycken mindre högtalare som ska drivas och även fixa förstärkningen så jag kan ta ut 2st hörlursutgångar utan att förlora effekt så måste jag använda mig av 4st op's,(eller det kanske finns kretsar som har dubbla, både högre och vänster kanal i samma kåpa).
Skulle ett 9V batteri kunna klara detta?
Detta är högtalarna jag kommer använda
Finns att köpa på elfa
Nominell impedans: 8 Ω
Max effekt: 5 W
Frekvensområde: 16018 000 Hz
Resonansfrekvens: 160 Hz
Dimensioner: Æ78×39 mm
Här är ett lite schema, dock så tror jag inte att det fungerar helt okej.
Men om någon har förslag på någt som skulle fungera som en batteriladdare så är det bara att skriva =)[/img]
