USB till MCU idé
USB till MCU idé
Är det möjligt att ansluta en MCU till en SD kortläsare och nyttja SPI läget?, isåfall skulle man kunna fula till sig USB möjlighet :)
Haken är ev om det krävs att den hänger med i 25 MHz hastighet och om MCUn klarar det. Samt om läsaren går i SPI läge.
Micke_s
Re: USB till MCU idé
Inlägg av Micke_s »
Finns ett till problem. USB SD-kortläsaren kan använda 1-bit, 4-bit, 8-bit SDIO mode istället för spi.
Tror det blir enklare att ta en MCU med usb-stöd från början.
Tanken vara om ett fulhack vore möjligt. Händer att man behöver sådant ibland.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag vägrar att tro att det går att köpa någon SD kortläsare som supportar SPI läget.
Varför.
Det finns helt enkelt ingen anledning.
Att gå omvägen över SPI är långsammare och sämre än 4/8 bitars varianterna, samt att det aldrig har funnits kort som ENBART har haft SPI läget.
limpan4all
Varför inte bitbanga 1,5Mbit Low speed USB stället direkt, det finns ett flertal applikationer på nätet.
