Fria frekvenser för radioutrustning
babbage
Inlägg av babbage »
Någon här som bor i lindesberg och bygger trådlöst?
strul med billås
Av ren nyfikenhet. Är det någon som vet om billås utnyttjar felrättande koder eller skickar dom data rakt av, skiljer det sig mellan tillverkare?
Macce
Inlägg av Macce »
Många bilnycklar fungerar på 433MHz, samma frekvens som många radioamatörrepeatrar fungerar på. Sitter någon radioamatör och drar på några hundra watt i närheten så fungerar inte bilnyckelns sändare så bra :)
babbage
Inlägg av babbage »
Nja, det är väl mottagaren som antingen överstyrs eller så får man för dålig SNR (Signal to Noice Ratio).
Hårdvaran för kodning kostar ju pengar, men om man har en kodningsförstärkning (jag är osäker på det svenska ordet, engelska coding gain) på 4-6 dB skulle det motsvara en radiosändare med upp till 8 ggr större sändareffekt. Det är rätt mycket om man ligger på pottkanten.
Det uppenbara sättet att förbättra SNR, vilket bilägarna säkert har testat, vore ju att placera nyckeln väldigt nära mottagaren. Men som artikeln är skriven kanske det tyder på att det är en för enkel modulering/avkodning så att den överhuvdtaget inte fungerar om det finns en annan kontinuerlig sändare i närheten. Borde det inte vara lite mer robust än så?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Fria och fria, de måste ju vara frekvensstabila, uppfylla kraven för CE-märkning och därmed inte ha för hög effekt.
Så apparaterna som stör ut låter ju som olagliga, även om de ligger på "rätt" frekvens.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Magnus Pihl: Om det är en radioamatör som uppsåtligen stör ut sändarna så är det olagligt ja. Däremot om han nyttjar frekvensen till något annat så kan ingen göra något. Amatörradio har förtur på 433MHz.
babbage
Inlägg av babbage »
Hur stor effekt får en radioamatör kräma ut?
JockeE
Inlägg av JockeE »
En amatörradiosändares uteffekt ska anpassas så att den inte stör andra radioanläggningar, men den maximala effekten till antennen på detta frekvensband är 1000 watt.
Magnus Pihl
1000W!? Låter väldigt mycket. Var har du läst det?
Macce
Inlägg av Macce »
Vet inte vad ni har i sverige men i Finland får en radioamatör i elementär klass dra på med 120W SSB och en i allmän klass 600W SSB.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag läste det när jag tog licens iaf ;). Det stämmer. 1kW på alla band utom 2.4GHz och 137kHz.
zus
Inlägg av zus »
Det är 1kW ja. Förutom på ovan nämnda band samt 10 MHz (150W)
EDIT: På 1930kHz - 2000kHz är begränsningen 10W)
chille
Inlägg av chille »
Man borde bygga en 1kW sändare som kör bruteforce för att försöka låsa (upp) bilar :lol: Nån gång lär den ju hitta en giltig kombination och lyckas göra något fuffens.
Macce
Inlägg av Macce »
lite svårare bara att veta var bilen man låst upp befinner sig :lol:
chille
Inlägg av chille »
Äh... alltid någon annan som hittar den :lol:
DeVille
Inlägg av DeVille »
Kan meddela att det där har förekommit här i Uddevalla.
Köpcentret Torp har haft dessa problemen, spårades tydligen till en repeater sändare..
