Gemensam jordning för ljud till projektor
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Hejsan!
Tänkte bara kolla med er innan jag sätter igång och löder.
Jag har en projektor, med två ljudingångar och en ljudutgång. Den går alltså att använda som RS232 styrt switch för ljudet. Men det är inte det viktiga. Det jag tänkte fråga är går det bra att ha gemensam jordning för alla tre kontakterna (3,5mm), då jag bara har tillgång till 8 ledare. 2+2+2 för ljudet och gemensam jord alltså.
Har svårt att tänka mig att det skulle vara några problem. Ibland (om inte alltid) så är jorden för olika ingångar sammankopplade internt. Till exempel på min förstärkare, oavsett vilken ingång jag väljer så kan jag få jordstörningar från en annan ingång.
cosmox
Re: Gemensam jordning för ljud till projektor
Inlägg av cosmox »
Japp, det ska inte vara några problem.
