http://www.elfa.se/pdf/71/07104433.pdf
Det står så här:
MAXIMUM RATINGS
Collector-Emitter Voltage (Vceo) 45 Vdc
Collector-Base Voltage (Vcb) 45 Vdc
Emitter-Base Voltage (Veb) 5.0 Vdc
Collector Current (Ic) 4.0 Adc
Base Current (Ib) 0.1 Adc
Skall jag tolka detta så här:
För att transistorn skall släppa igenom maximalt skall jag lägga på en spänning av 5 Volt över Emitter/Base. Strömmen som då passerar över Collector-Emitter får inte vara högre än 4 Ampere.
4A*12V=48W -----> Fullt tillräckligt för att driva lite lampor.
Sen är ju det där MAX värden så vad är lämpligt att lägga på för spänning för att öppna maximalt?
Jag tycker att det är lite knepigt med transistorer men det är väl för att jag är insnöad på reläer. Vill liksom att de skall vara antingen på eller av...
