Tryckkänslig mitts för sparkar och slag.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det skulle vara kul att fälla in nån slags trycksensor som känner av hur hårt man sparkar eller slår och sedan pressentera det analoga värdet med siffror 0-100.0 eller nått. Det är själva komponenten som ska känna trycket för ett slag/spark som jag är osäker på vad som är bra för ändamålet.
Hittade denna sensor på electrokit. Men den fixar bara 10 kg. Har funderat lite då och då i flera år på detta projekt men inte kommit nånstans ...... skulle det funka att mäta accelerationen istället för tryck? Det viktiga är att det finns ett analogt värde att använda sig av.
Har tänkt att ha radio signal mellan mittsen och displayen som visar värdet. Det är viktigt att mätenheten går att göra robust, alltså inga strykkänsliga komponenter de ska tåla tuffa tag.
Tips ..... :)
Edit/ En bild.
ghost_rider
Re: Tryckkänslig mitts för sparkar och slag.
Inlägg av ghost_rider »
jag tänker att man slår på en 'ballong' med luft eller liknade, volymen och hastigheten på luften som leds ut genom en slang beräknas genom en lämplig sensor och omvandlas till ditt värde. .. kanske :doubt:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
nee ... ju större fot dessto mer luft pyser ur, mindre fot mindre luft trycks ur, missvisande.
motsvarande har varit uppe innan
lastceller, från gram till massor av ton, funkar
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Spånar bara lite, men skulle det inte gå att använda en billig badrumsvåg som grund att bygga från. Om nu de sensorerna går att reverseenginera sig in på. Kanske inte är snabba nog för ett slag?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
lastcellen från en badrumsvåg..... vad är det som gör att det tar sådan tid att få värdet på displayen. Är det lastcellerna som är tröga eller är det en inbyggd fördröjning i elektroniken........ intressant ideé faktiskt.
grym ...... kan du hitta tråden .... :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lastcellen är mycket snabb men elektroniken mäter nog många gånger och gör ett medelvärde för att kompensera för alla små ryckningar man har i fötterna för att hålla balansen.
Lastcell och en toppvärdeskännande elektronik, jag har gjort detta tidigare och det är en tråd nyligen på forumet som skulle göra en elektronisk "slå med klubba på pinne så vikten åker upp" á la Gröna Lund.
Lastcellen består av 4 trådtöjningsgivar, 2 st sträcks och 2 st krymper vid belastning och de är bryggkopplade (westonbrygga) och detta bara rakt in i en OP förstärkare. + en toppvärdeslåsning + någon form av återställning för nästa spark.
Protte
electronix
Inlägg av electronix »
Vad utövar du för kampkonst? frågar av rent intresse eftersom jag också är en gammal utövare :-) och vi båda verkar bo i/kring Blge.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
fan du är ju en klippa ..... något grön/blå förvisso.
electronix ... jag tränar hos kcgym i kamsportenshus började där i januari i år, kul som sjutton. Vad tränar eller tränade du för nått? :)
Tänkte på det, om man använder sig av vanlig boxsäck så skulle det ju gå att ha någelunda stabilt slang i mitten och en tryckmätare för själva mätningen av slaget/sparken. Se min enkla skiss nedanför. Menar att det ska vara stabilt på så vis att den inte trycks ihop för lätt. Med tyckgivaren mäter man sedan trycket stöten som uppstår i slangen. Man får ju ha ett filter som gör att knuffar inte mäts upp.
Säcken i genomskärning med slangen i mitten. Borde fungera bra med en rund säck, värre med en mitts.
Trådtöjningsgivare lät kul, vart kan man köpa det? Billigt.
electronix
Jag drev en Aikido klubb i Hedemora under en herrans massa år, numera så är det mest arbete och småbarn som får ta tid, men nån dag ska man väl komma igång igen :) hoppas jag iaf...
