USB Midi controller
joel
USB Midi controller
Inlägg av joel »
Hejsan. Ny här på forumet.
Registrerade mig för att jag blev väldans nyfiken på att bygga en midi controller efter en hel helgs surfande på olika sidor angående hur man skulle gå till väga för att bygga en.
Har gått elteknik-data på gymnasiet så kan grunderna.
Men det jag fastnade på va först och främst vart ska man inhanda delarna för ett projekt som detta?
Kollade runt på bland annat kjell & co och clas ohlson. Vad finns det för andra alternativ?
Hittade också under mitt surfande en video på youtube (tappade bort den) då någon använt arkadknappar till sin midibox.
Efter en del googlande hittade jag http://www.lizardlickamusements.com/pag ... tons.shtml och undrar nu vart jag skulle kunna köpa liknande här i sverige.. gärna dom som är upplysta.
Och nu sista frågan vart kan jag hitta ett usb-midi kort att koppla allt till som till och med en nybörjare som jag kan förstå mig på.
Oj va många frågor det blev :P Hoppas ni orkar med mig!
Tack på förhand!
psynoise
Re: USB Midi controller
Inlägg av psynoise »
Kolla tråden Återförsäljare.
Angående USB-till-MIDI brukar dom flesta musikaffärer sälja detta, allt i en kabel så det ser inte mycket ut för världen, brukar även finnas på Tradera och E-bay.
När det gäller MIDI-specifikationen har det blivit väldigt torrt på internet det senaste året konstigt nog, men på TomasLs sida http://www.ebaman.com/ finns det en spegel av en klassisk MIDI-sida iaf.
pern
Inlägg av pern »
Vill du ha MIDI i hårdvaran kan du ju alltid använda MidiBox: http://www.ucapps.de/
Själv föredrar jag att använda ett standard USB-IO kort och lägga MIDI-biten på datorn.
USB-IO kort: http://www.poscope.com/product.php?pid=3
joel
Inlägg av joel »
Tack för responsen!
Men det ni föreslår kommer hamna utanför min prisklass.
Men vad tror ni om att använda denna http://www.u-hid.com/index.php?option=c ... &Itemid=19 för att göra ett HID som man med hjälp av mjukvara konverterar till midi.
Verkar inte helt svårt att göra.
tgr
Inlägg av tgr »
Tack för påminnelsen!
Jag har länge "behövt" nån midi-box till laptopen men jag glömmer ju alltid av att spela istället...
Har funderat på om man inte kan bygga för att komma billigare undan.
Så idag gick jag in på ebay. Sökte på "usb midi" och handlade en för 40.41 SEK ink frakt.
Känns inte värt att bygga. Nu kan jag spela piano istället den tiden :)
pern
Inlägg av pern »
Vad är det för typ av MIDI controller du vill göra ?
Det enklaste och billigaste är att ta en billig gamepad (typ beg på tradera), läsa av den från ett eget program och sedan göra om det till MIDI. Jag har bla själv gjort det för att styra ett DJ-Program
joel
Inlägg av joel »
Låter som det där med gamepad är det bästa sättet att gå tillväga.
Du har inte lust att visa hur ditt resultat blev.
Med en gamepad skulle det gå att plugga dit en "volym nubb" för användning till effekter?
Det är någon sånt här jag är ute efter att göra http://www.djtechtools.com/2008/07/28/dj-101-diy-guide/
Fast jag tänkte mig 6 knappar och 2 rattar.
psynoise
tgr:
Du får säga till om E-bay-saken fungerar bra, för då vill jag också ha en, kanon att ha till laptopen.
pern
Inlägg av pern »
joel skrev:Med en gamepad skulle det gå att plugga dit en "volym nubb" för användning till effekter?
Tar du en GamePad med analoga joysticks får du 4a rattar, 8 + POV knappar.
Det var ett tag sedan jag skrev det, men så här ser det ut. MIDI toner mm deffinieras i en XML-fil.
Så här ser XML-filen ut:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
	<Written By="Pern" />
	<Button Number="1" MidiChannel="0" Note="30" />
	<Button Number="2" MidiChannel="0" Note="31" />
	<Button Number="3" MidiChannel="0" Note="32" />
	<Button Number="4" MidiChannel="0" Note="33" />
	<Button Number="5" MidiChannel="0" Note="34" />
	<Button Number="6" MidiChannel="0" Note="35" />
	<Button Number="7" MidiChannel="0" Note="36" />
	<Button Number="8" MidiChannel="0" Note="37" />
	<Potentiometer Name="X" Direction="Normal" MidiChannel="0" Ctrl="3" />
	<Potentiometer Name="Y" Direction="Normal" MidiChannel="0" Ctrl="4" />
	<Potentiometer Name="Z" Direction="Normal" MidiChannel="0" Ctrl="5" />
	<Potentiometer Name="Rx" Direction="Normal" MidiChannel="0" Ctrl="6" />
	<Potentiometer Name="Ry" Direction="Normal" MidiChannel="0" Ctrl="7" />
  	<Potentiometer Name="Rz" Direction="Reverse" MidiChannel="0" Ctrl="8" />
	<POV Direction="Up" MidiChannel="0" Note="50" />
	<POV Direction="Right" MidiChannel="0" Note="51" />
	<POV Direction="Down" MidiChannel="0" Note="52" />
	<POV Direction="Left" MidiChannel="0" Note="53" />
</Settings>
pern
Inlägg av pern »
Du Kan även använda en USB Joystick om du vill.
Här är lite info om när jag byggde om en sådan till MIDI kontroller. Jag använde den aldrig sedan, det var mest för att lära mig kodningen.
Länk
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Hercules DJ console har ju allt det (via usb) och patches till de vanligaste dj programmen (BPM studio,Virtual DJ) jag köpte min när den kom för 1400:- och man kan man patcha midi genom en egen "xmlfil" om man saknar funktioner (finns massor på nätet....Google är din vän). Plus att man får ett 6 kanalers ljudkort (hur bra det är vet jag inte) och midi in/out. Kanske enklare att hitta en sån på blocket/ebay?
pern
Inlägg av pern »
Jag har själv en DJ Console liggande in någon garderob och skräpar.. Tror jag använde den någon månad bara innan jag tröttnade, den känns som en leksak bara. Ljudkoret är dock helt ok.
Betydligt bättre/roligare är att ha en vanlig mixer och någon form av MIDI kontroller. Det ger en helt annan känsla. Inte dyrare heller om man "shoppar" på tradera/Ebay.
E85
Inlägg av E85 »
Jag köpte en MIDI<->USB-adapter på ebay men den vill inte fungera bra alls. Har provat på tre olika keyboards (två från samma Yamaha-produktserie) och flera olika datorer. På Yamaha:orna går det bara spela en ton var tredje sekund eller något och på den andra låser sig tonerna i nertryckt läge ibland om man trycker ner flera samtidigt... skräp!
Nåt liknande den här och ungefär samma pris men inte säker om den är exakt lik.
Electrokit har numera "arkadknappat" i sortimentet, tex:
http://www.electrokit.se/omkopplare-try ... l_41003671
Tror inte det var några belysta dock.
tgr
Inlägg av tgr »
Nu har min usb-midisladd kommit.
Installerade sig själv utan att fråga efter drivers i Vista.
Enligt pappret som kom med.
1in + 1out midi interface; 16 midi in signal and Midi out signal.
Supports Win XP, Vista, Mac OSX
