TV lift bygge
clio00
TV lift bygge
Inlägg av clio00 »
Håller på att planera o samla materiel till mitt projekt. Det jag söker nu är spårat brythjul (bästa förklaringen jag kan ge), gärna med axel, lager och fästanordning.
Hjul ca 20-30 mm i diameter, spåret ca 2-3 mm.
Inga stora krafter kommer att belasta det hela, nylon eller stålwire kommer att löpa/bryta via dessa hjul. Någon som kan tipsa om ställe för inköp?
v-g
Re: TV lift bygge
Inlägg av v-g »
Kullager kanske? Lagrade är de ju iaf ;)
Chaos
Re: TV lift bygge
Inlägg av Chaos »
Biltema 25-4680, kan det vara något åt det hållet?
clio00
Re: TV lift bygge
Inlägg av clio00 »
Biltema varianten är inte helt fel, vet inte varför jag missat den. Skulle t o m kunna vara ännu enklare, funderade på RC flygplansdelar men de använder kanske inte linor och brythjul till roder mm. Skall försöka få ihop en skiss på "papper" över hur jag tänkt så kanske någon har en bättre idé.
