Värmning av elektronik
Ruffen
Inlägg av Ruffen »
Normalt behöver man ju kyla elektronik p g a dess värmeutveckling. Jag har det omvända behovet d v s jag måste
värma en router i detta fall, som är placerad i en båt. Den slutar att fungera nät tempen närmar sig 0 strecket. Jag har f n en 12 V 40 W lampa i en fläktförsedd aluminiumbox som går igång vid +3 grader. Nu till min fråga, finns det någon bättre
värmekälla än lampan? Misstänker att det blir mycket ljus och mindre värme. Routern sitter i ett slutet utrymme. :?
tompa74
Re: Värmning av elektronik
Inlägg av tompa74 »
danielr112
Inlägg av danielr112 »
en lampa är alltid ett bra värmeelement.
Om inte annat kan du ju ta vilken motståndstråd som helst och linda ett par varv för önskad effekt.
istort sett skulle du byggt in den i en isolerad låda. på så vis behöver du inte många watts värme alls.
mri
Inlägg av mri »
"Misstänker att det blir mycket ljus och mindre värme"
Energin kan inte försvinna, bara omvandlas, så den lilla mängd energi som omvandlas till ljus omvandlas nog tillbaka till värme igen inne i lådan...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, vad jag minns så sålde ELFA tidigare en stor flat resistor med flänsar på ovansidan för samma ändamål (dvs att detta även var tänkt att kunna fungera som ett slags frost/kondens vakt).
Edit: Jag tror faktiskt du kan få ut närmare 80% från lampan om du gjort rätt, så den är nog inte alls så ineffektiv.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
80%? snarare 100%. :p ljuset omvandlas som sagt till värme. :)
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Sen är det väl inte heller dumt att alltid hålla temperaturen i lådan högre än på utsidan för att förhindra kondens även om det byggs för att vara helt tätt. Om man nu inte helt litar på inkapslingen.
Mizzarrogh
LaRdA, jo, det är ju sant :D
Men har för mig att "osynlig värme" (eller vad man skall kalla det för) så ligger verkningsgraden någonstans därikring för en vanlig glödlampa om man räknar bort indirekt absorbtion, *tror jag* Men, som sagt, så är det nog tveksamt om tex motstånds tråd egentligen skulle ge någon särskild vinst vad gäller detta i ett sådanthär sammanhang(?) kan inte tä'nka mig det i vart fall. :)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vinsten med motståndstråd är väl att den kan placeras effektivare, typ att man lindar den runt routern.
Biker
Inlägg av Biker »
Kör värmeslinga i botten som håller båxen en 15-20 grader o sen en goretexventil däruppe så slipper du även fukt - i och med att den sitter i en båt.
Du kanske får gå ned i temp för att spara batterier om den går på batterdrift.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Varför låter du inte egenvärmen hålla den varm. Om du isolerar in den i ett mindre utrymme med frigolit och så kör igång en fläkt om den blir för varm.
Sparar bäst på batterierna i alla fall.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja linda in den i RockWool.
Annars ett kretskort med ett gäng billiga 1/4 motstånd.
Du kan ha dip-switch och koppla in önskat antal motstånd
för att få den värme som blir bäst.
Termostat behövs inte utan här programmeras en controller
med regulatoralgoritmer och som tempsensor använder du
någon lämlig givare. Controllern styr inkopplingen av resistorerna.
Elektronik är kul!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tag kontakt med Conflux eller köp deras material på ELFA 60-230-14.
Elfa har "värmemotstånd" avsedda för just detta ändamålet. (effektmotstånd med kylfläns)
Är mycket vanligt att man sätter in sådana i apparatskåp/styrskåp som står utomhus.
limpan4all
Skillnaden mellan Conflux material och värmetråd är att Conflux material har inbyggd PTC effekt vilket torde vara en fördel i denna applikation.
