Binär räknare med carry out
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Nu har jag letat igenom elfas alla logikkretsar (nästan) och inte hittat en enda räknare som jag skulle vilja ha. Finns det inte binära räknare med minst åtta bitar plus carry out??
Hittade endast ett fåtal räknare med carry out och dessa var fyrabitars.
Nån som känner till en åtta bitars binär räknare?
Eller finns det nåt annat smart sätt att kaskadkoppla räknare än carry out?
jack
Inlägg av jack »
Du kan inte kaskadkoppla flera fyra bits då?
karlstedt
Antar att jag får göra så. Tänkte bara slippa undan med mindre hårdvara. Jag ska nämligen ha 16 bitar.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hmm det var knivigt. 4040 är ju en 12 bitarsräknare. De ända klumpiga sättet att skapa en carryout är ju att koppla andgrindar till varje utgång, & summan av de blir en carry.
matseng
Inlägg av matseng »
'393 innehåller 2 st 4 bit binary counters. Dessa är förvisso utan carry out men den behövs ju inte.
Tittar man hur en 393'a är uppbygd internt http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls393.pdf så ser man att datautgången (Q) på varje enskild del av den är kopplad direkt till nästa stegs ingång (T).
Så det är bara att koppla ihop pinne #6 med #13 i en kapsel och sedan fortsätta med pinne #8 till kapsel 2's pinne #1 så har du din 16 bitars binärräknare.
Edit: Ja, också #6 och #13 i kapsel 2 oxo förståss, annars blir det bara en 12 bitars räknare :-)
cyr
Inlägg av cyr »
Till en sån här grej är en liten CPLD perfekt annars, du kan få in en 36bits räknare i den minsta varianten från xilinx. Alternativt 16bits räknare och en hel drös andra små grindar och vippor.
karlstedt
Blir ju himla bökigt om jag ska lära mig och skaffa grejor till CPLD också. Ska testa matsengs förslag.
EDIT: '393 klarar max 35 Mhz in, hur mycket klarar en CPLD? Typ obegränsat?
cyr
Inlägg av cyr »
Beror på speed-grade, men 100MHz+ för en "ganska snabb".
Det är givetvis mycket krångel enbart för en binär räknare, men om man ofta göra liknande saker så är det väldigt trevligt.
karlstedt
Fan matseng, du har ju alla ryssar i ubåten! Det fungerade ju utmärkt! Åtminståne i Electronic Workbench.
Blir till att handla hem ett gäng 393:or och testköra lite...
Bästa sättet att läsa av dessa bitar och samtidigt inte slösa portar på uC borde väl vara shiftregister, eller finns det bättre alternativ?
matseng
Inlägg av matseng »
Shiftregister är nog en aldeles utmärkt tanke för att spara uC-pinnar vid avläsning.
Ska du bygga en frekvensräknare?
karlstedt
Svar ja, och nu tror jag att jag bestämt mig för 74xx165. Verkar passa mig utmärkt.
Tänkte försöka klämma in allt på en AT90S2313. Lcd:n tar ju 6 pinnar redan. då har man ju bara 9 pinnar kvar till diverse lustiga och olustiga funktioner...
