Alibre Design - ISO kod
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är det någon som vet hur man ska göra för att få ut ISO kod ur Alibre Design?
Mitt första sammansattat design
Re: Alibre Design - ISO kod
Har det paketet en CAM funktion? Antar att det är $99 paketet det handlar om.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, det är $99 paketet och vad jag kan se så är det bara CAD och inget CAM stöd, tänkte om någon som köpte pakete hade kommit på någont bra sätt.
Vad kan du spara i för format? Antar att det är 3D bearbetning du är ute efter?
strombom
Inlägg av strombom »
Vad menas med ISO kod ?
G-kod ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
strombom: ISO kod är CNC kod som följer ISO standarden vilket är vad vi kör i CNC maskiner i de verkstäder där jag har jobbat, så G-kod som du talar om är Mach 3 dialekt av ISO koden.
tecno: Jepp, jag vill kunna CAD:a en ditalj och sedan får ut en ISO kod som fungerar på alla fräs CNC maskiner.
Export format:
STEP AP 203 *.stp - Fungerade
STEP AP 214 *.stp - Fungerade
IGES *.igs - Fungerade
ACIS R18 *.sat - Fungerade
ACIS R17 *.sat - Fungerade
ACIS R16 *.sat - Fungerade
ACIS R15 *.sat - Fungerade
ACIS R14 *.sat - Fungerade
ACIS R13 *.sat - Fungerade
ACIS 7.0 *.sat - Fungerade
ACIS 5.0 *.sat - Fungerade
STL *.stl - Fungerade
JPEG *.jpg - Fungerade
Bitmap *.bmp - Fungerade
PNG Image *.png - Fungerade
TIFF Image *.tiff - Fungerade
GIF Image *.gif - Fungerade
SolidWorks Part *.sldprt - "A valid Alibre Disign licens is required to export this file"
Parasolid Part *.x_t - "A valid Alibre Disign licens is required to export this file"
Hmmm, jag trode jag hade betalat för en "valid" licens ska kolla med säljare senare idag om den nyckeln jag har är den riktiga eller om jag fortfarande är i demo läge :humm:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Allt var okej med min licens, men de två sista formaten är inte inkluderade i den licensen jag köpte.
Får kolla runt på freeware där ute om något kan ta de övriga formaten och spara som ISO/G kod.
gripner
Inlägg av gripner »
Får köpa till Alibre Cam om du skall kuna få ut gkod.
Skall man hårddra det finns det väl igentligen inget som heter ISO kod endast, utan iso xxxxx din xxx och div tillägg.
Vad jag såg av din länk är det gkod du är ute efter av typ ISO (DIN 66025) and RS274
Alibre cam har MASSOR av postprosesorer vilka anpassar gkoden som genereras till ett vist styrsystem.
Det finns inget program, freeware eller kostsamt som kan konvertera en fil till fungerande gkod av sig själv.
Aldeles för komplex att list ut saker och ting så man får finna sig i att ut ifrån en ritning alt 3d modell skapa körbanor etc etc
Alibre cam tror jag kostar 1000dollares och är väl integrerat i alibre design.
Kan laddas ner och installeras gratis från alibre.com och köras i div testlicensieringar.
