Vad är detta för komponent? Fått hjälp = tackar! | update!
Sitter på primärsidan av ett litet nätaggregat mellan fas och nolla
edit/
bildlänk uppdaterad
Marta
Re: Vad är detta för komponent?
Inlägg av Marta »
Det är en varistor som finns där för att skydda mot transienter. Dessvärre händer det lite då och då att de blir som den på bilden...
OK tack. Mao så kan jag gottt reparera och inte bry mig om denna då?
Du skulle se 4-lagerskortet, de har använt innnerlager för primärsidan och det är ett minne blott på vissa ställen :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Verkar vara en S07K275, 7 mm i diameter mäts nog under lacken och tål 275 VAC kontinuerligt men inte nu längre.
Protte
Tackar
Ska först försöka fixa till en extern ledningsdragning och se om jag får fart på 'resterande', om så är fallet så är det bara att ta hem en 60-299-79 vid nästa Elfa beställning.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Den där har fått 400V. Jag vet. :)
Lycka till tecno! :tumupp:
/ Tompa
edit/
bildlänk uppdaterad
IT´S A LIVE :D
Fixade två trådbyglingar som resättning för det som 'evaporerat'. Dags att beställa en 60-299-79 så är den 'komplett'.
Detta är vad som tråden handlar om att få fart på.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=37351
Min tanke är att se om denna kan fungera för två ändamål dvs som PSU till kommande projektet 'trådgnist' för två små stegmotordrivers samt som säkerhetsrelä i det systemet. Den ska kunna leverera 24V 3A och jag kan inte ens drömma om att drivisarna skulle komma upp till max 1,7A någonsin. Mer om detta i trådgnist tråden framöver.
tompa74
Re: Vad är detta för komponent? Fått hjälp = tackar!
Inlägg av tompa74 »
:tumupp: Gött, då var den värd tretti spänn da. :D
Glömde lägga anslutningsplintarna på lådan idag men jag gört imorgon, trött som fäen efter
takläggning idag.
En parentes man kan nämna är att anslutningarna är hårdkodade, coolt va. :)
/ Tompa
You bet att den var värt det, dessa kostar välan en hel del har jag en känsla av. Hoppas nu den håller måttet till det jag tänkte mig den till, mer om detta längre fram. Så får du flera såna så är man ju intresserad :D
:oops: bättre sent än aldrig
Detta har legat på 'Att göra' listan ett bra tag nu. Äntligen fixad dvs lött dit VDR:en :)
Rätt som det är så kommer den till användning, och det var ju meningen med det hela.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
tecno skrev:Du skulle se 4-lagerskortet, de har använt innnerlager för primärsidan och det är ett minne blott på vissa ställen :)
Normalt sätt, så har man innerlagrena till "normala" ledare, och dom två yttre till spänning och GND.
Så det verkar väl helt OK i ditt fall.
