Epson bläckpatron
Epson bläckpatron
På min bläckstråleskrivarepatroner sitter det ju ett litet chip som bara är en eeprom och den ska förhindra att man "piratfyller" dom men det finns ju ingen anledning till att acceptera det!
Jag har kollat lite och kommit fram till att eeprommen måste vara en SPI-typ men jag vet inte exakt än. Innan jag blir avancerat med att plocka isär skrivaren för att kolla vilka anslutningar som är vad vill jag kolla här om någon har data på det?
Och ja, jag vet om att det går att köpa färdiga omprogrammeringslådor men jag vill göra det själv!
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag har använt piratpatroner till min Epson-skrivare vilket jag INTE rekomenderar. Jag tänker köpa en laserskrivare för att slippa allt kladdande och kludd med bläckstråle.
Fast jag kan ju använda motorer, trafo å lite annat från min Epson och göra nåt kul med den, nån gång. (= hamnar i bra-att-ha-lådan :D )
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag har ett CFS system till min epson och det slår original, pirat o refill många gånger om. Än så länge i alla fall. Bläcket hämtas ifrån flaskor till special patroner. Efter varje gång jag har haft strömmen bruten så visar det på fulla patroner.
Men hur är bläcket då? Mindre problem med igentorkade munstycken än på såväl original och pirat. Utskrifterna är helt kanon. Finns absolut inget att anmärka på.
Men visst, smakar det så kostar det. Strax över 2000:- inklusive 4x500ml extra bläck. Men de pengarna tjänar man ju in på ca 1år. Allt över det är ju sedan ren förtjänst.
Mikael
Det må så vara men det har inget med vad jag frågade om eller hur?
Och vad man vill köpa i stället är likgiltigt för mig också.
Jag har inte frågat om andra lösninger eller vad andra vill köpa, jag frågade om någon hade beskrivningen av vilken pad som hade vilken funktion på den lilla chip på baksidan av bläckpatronerna eller hur?
Inte för att vara en grinig gubbe men det var faktisk en specifik fråga.
Micke_71
Jo jag vet att du ställde en direkt fråga. Jag antar att avsaknaden av ett direkt svar beror på att det inte är någon här som vet.
Mikael
Jepp, jag börjar förstå det. Jag får nog göra det själv, jag hade hoppats nasa lite på andras arbete bara :wink:
