FS315 Spectrum Analyzer
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Verkar fin men om jag vill ha en som klarar hela audioområdet?
Vilken vore bästa valet i så fall?
http://www.testequity.com/products/1114/
Re: FS315 Spectrum Analyzer
hp3580a , gammal , långsam men bra
finns nyare med,
men annars ljudkort och fftprogramvara
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
hm, du vill ha något som enbart klarar audioområdet, eller något som klarar audio och ända upp till? ghz?
tror inte det finns något som klarar så stort område som audio + hf, kan ha fel
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det pratas mycket om att förstärkare bör kunna ha en bandbredd upp mot kanske
1Mhz eller åtminståne 100kHz för att kunna återge all info.
Vi hade en på jobbet (arbetslös nu) men kommer inte ihåg märket.
Den klarade typ från 1Hz till någon MHz. Aglient?
HP Agilent 3562A , var nog den jag tänkte på
upp till 100khz
sedan finns det på nyare skop en fft funktion, med en oftast sämre mätområde i dynamik, men det kanske räcker?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tror den vi hade var FFT.
Kanske ett Franskt märke?
icke den blekaste aning, har 3580 och där den tar slut så har jag en annan som har tagit vid
Norpan
Inlägg av Norpan »
LeCroy låter ju lite franskt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej det var inte det märket.
Ja HP:n verkar i vilket fall ha fina data och ultrakänslig ingångsförstärkare
av vad jag läste.
"HP 3580A audio low frequency spectrum analyzer The HP3580A is an excellent device to measure audio amplifier, biologic and geophyical, oceanography and metrology applications. Because of the very sensitive input amplifier, the instrument can detect the cough of a fly.
5 Hz -50 kHz
resolution bandwidth 1 Hz to 300 Hz
sweep time 0.1 to 2000 seconds
dynamic range max.90dB
sensitivitiy 30nV
input impedance 1megohm 30pF, optional transformer balanced input
accumulator battery optional
tracking oscillator output on backside
recorder outputs x and y"
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Det pratas mycket om att förstärkare bör kunna ha en bandbredd upp mot kanske
1Mhz eller åtminståne 100kHz för att kunna återge all info."
Bandredd är definerat som det intervall mellan brytpunkterna där amplitudsfunktionen har sjunkigt till 1/sqrt(2) ca -3 dB. För att få en mer rak frekvenskurva inom audioområdet till 20 kHz krävs en högre bandbredd.
Men sen har vi dom som påstår att vi även kan höra upp till 200 kHz beroende på fasskillnader mellan signaler i det området.
Någon översampling behövs inte då vi endast behöver ha amplituden av signalen och struntar i dess vågform.
advantest?
tektronix
genrad
stanford
marcone
rohde & swartz
anritsu
telemeqanic
från ebay
men frågan är hur högt man måste gå och till vad du ska annvända det till?
det finns ju bättre saker om man som i förstärkarsammanhang kan mata in signal och jämför den med den utågående
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
psynoise skrev: Bandredd är definerat som det intervall mellan brytpunkterna där amplitudsfunktionen har sjunkigt till 1/sqrt(2) ca -3 dB. För att få en mer rak frekvenskurva inom audioområdet till 20 kHz krävs en högre bandbredd.
Det kanske handlar mer om hur sammansättningen av övertoner påverkar signaler med
en grundton under 20kHz och om övertonerna dämpas ned så ser signalen
annorlunda ut och det i sin tur färgar ljudet. Om övertonerna till en fyrkantformad
signal tas bort så blir den ganska rundad.
Säg att en fyrkantvåg på 200Hz ger ett "fyrkantvågsljud" så kanske en fyrkantvåg
på 10kHz låter mer som en sinus om övertonerna inte kommer med.
psynoise
Vi kan inte höra övertoner som ligger ovan 20 kHz och tar man bort dessa förändras inte grundtonen. Tänk på att det inte är vågens form vi hör utan amplituden av varje hörbar frekvens.
http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_Fourier_transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Superposition_principle
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nåt är det i vilket fall som påverkar ljudet.
Om jag lyssnar på en vinyl tex och sedan lyssnar
på samma låt inspelad på cd så låter vad jag kan höra
alltid vinylen mer detaljrik. Och då har jag fått för
mig att cd-spelaren måste plocka bort en del högre
frekvenser som inte kommer med. Lite MP3 över det hela.
Nu kan det ju hända i så fall att cd-spelaren kapar under
20kHz och då ska det ju inte komma med i öronen.
