Ska bygga en PLC-simulator och tänkt ha allting i en aluminiumväska som jag inhandlade igår.
Jag har beställt dioder och lite andra komponenter från electrokit som jag ska få idag.
Kretskortet till dioder strömbrytare mm har jag med beställt från en här på EF.
Sitter och klurar på hur jag ska få till det med fyrsiffriga displayen, men den största frågan är vilken CPU jag ska ha.
Har två stycken som jag väljer mellan. En siemens CPU 315-2DP eller siemens CPU 319-3 PN/DP
Nån som kan hjälpa mig med valet?
Bild på väskan innan jag börjar
