delar...
Buzz_40
delar...
Inlägg av Buzz_40 »
tja
ja håller på att göra en... sak.
o jag behöver så klart en massa delar. men de e så att jag inte vet hur dom ser ut, så jag vet inte va ja ska beställ.
delar jag behöver är:
120 Ohm
8.2 kOhm
100kOhm
25 kOhm pot.
10 Ohm
15 kOhm
4.7 pF
2-15pF (så jagh kan ställa sekfrensen)
470pF
10uF
4.7uF
4.7 nF
2N2219 eller 2N2222
T2 BC 107 / BC 108 / BC 109
skulle bli skitglad ifall nån vill skriva ner serienumret till alla dom ^^
strombom
Inlägg av strombom »
Kolla på www.elfa.se
Titta under Motstånd, Kondensatorer och Diskreta halvledare.
Om du sätter in 100kr på mitt konto så ger jag dig alla serienummer :lol:
/Johan
zeus
Inlägg av zeus »
Man behöver mer värden, spänningen kondensatorerna ska klara och effekten motstånden ska klara.
Men det är igentligen bara att söka på de du skrivit på elfa.se.
edit: Jag gör det för 50:- ;).
cyr
Inlägg av cyr »
Macce
Inlägg av Macce »
Vad är sekfrens?
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
låter som en radio sändare/mottagare
Macce
Inlägg av Macce »
Ser lite ut så,
Är det en sändare du bygger skall du kanske vänta med den tlls du blivit lite mindre grön på elektronik, vet man inte att resistans hör ihop med motstånd så är det ganska mycket som kan gå fel.
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
sändare? näää de trpr jag inte *vissel*
aja... de får gå som det går ^^
men tack alla för snabba svar ( jag hadde inte planerat att kolla fören immorn ^^)
specielt tack till cyr
