2D-ritning till 3D
PTC
2D-ritning till 3D
Inlägg av PTC »
Jag har gjort en 2D ritning i AutoCad i dwg format.
Finns det nån som kan hjälpa mig få den i 3D?
Det räcker i vanlig bildformat. Vill gärna se hur den blir.
//PTC
Re: 2D-ritning till 3D
Varför ritar du inte direkt i 3D i AutoCad?
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har bara Acad LT 2000 på min PG, och kan inte göra 3D i den. :(
frallzor
Inlägg av frallzor »
Ge mig skiten så ska vi se
PTC
Inlägg av PTC »
Hur kan jag skicka över den till dig?
frallzor
Maila som sagt =)
om det ej funkar, rara eller zippa den
bearing
Inlägg av bearing »
Går det att använda faces?
Kopiera i så fall basytan till en annan z-nivå och lägg faces över ytorna och sidorna.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tillhör den gamla generationen som inte lärt sig 3D, fast jag har AutoCad 2009 så använder jag bara den gamla. Har inte lärt mig :?
frallzor
Är där någon form av vyplacering på ritningarna? Blir väldigt förvirrad =)
Känns inte som om det följer någon direkt standard ;)
Sen är jag säker på att det fattas lite mått, som centrum för R50.
PTC
Inlägg av PTC »
Trodde nästan du skulle bli lite förvirrad. Flyttade över det mesta till en ritning för att minska antal filer.. :roll:
R50 måtten som finns där är endast för att jag ska använda en 100mm rundstång som jag ska svarva ur och sen ska jag fräsa den på fyra sidor.
framkanten på huset är med M4 hålen och bakkant med M8 hålen. och invändigt i bakänden 42 mm för ett lager.
Hoppas det klarnat lite
//PTC
frallzor
Fick lite ork nu och gjorde det.
Något sånt du tänkt dig?
