Laddat och klart?
4kTRB
Laddat och klart?
Inlägg av 4kTRB »
Hur vet laddaren till eltandborsten när batteriet är fulladdat?
Är det timerstyrt är det ju enkel matematik annars måste det väl
till någon form av signalering.
Anonym2
Re: Laddat och klart?
Inlägg av Anonym2 »
Jag funderade faktiskt lite på det för ett tag sedan. Min eltandborste laddas sladdlöst(induktivt?), jag misstänker hur som helst att laddströmmen i den är så svag att den klarar av att ligga på konstant laddning.
//Alexander
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blinkar när den laddas och när det är fullt (antar jag) så är det fast sken.
Typ av batterikemi, apparatmodell etc.. kan underlätta ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sitter lysdioden inte i själva tandborsten?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske är enkel matematik i alla fall då! :)
Delta U avkänning kanske?
Värmedetekering borde det inte vara för den blir då inget speciellt varm.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Som blueint sa, det beror på vilken batterikemi det är i batteriet. -DeltaU var väll vad som gällde på NiMh/NiCd
Du borde verkligen tänka efter en extra gång när du postar inlägg, och läsa igenom dem två gånger och fundera på om nån annan som inte vet vad du tänker förstår vad du menar.
Så lysdioden satt altså i tandborsten?
Då är ju inte det konstigare än någon annan laddare med indikering funkar...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men de tandborstar som inte har lysdiod.
Finns kanske sådana också och då uppstår frågan på nytt.
Det vore intressant teknik om det fungerar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lysdioden finns ju för att du ska veta att den är klar eller inte, inte för att elektroniken ska veta att den är klar eller inte....
Vilken teknik är intressant? -DeltaU?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eventuell avkänning i laddare om batteriet är fulladdat
utan att tandborsten signalerar. Jag menar laddaren
känner av i kraftöverföringen när batteriet börjar
bli laddat. Ungefär som man håller handen framför
damsugarröret och motorn börjar låta annorlunda.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Laddelektroniken sitter i tandborsten, "laddaren" är bara en nätdel.
Samma sak med mobiltelefoner, de "intelligenta laddkablar" som säljs är inget annat än spänningsstabbar (7805 t.ex.).
