Trolig Säkring?
Norfdas
Trolig Säkring?
Inlägg av Norfdas »
Hej ny på forumet med en fråga.
Håller på med en laptop och där är det en komponent som jag tror är någon slags säkring.
Sitter alldeles efter likriktardioderna och ser ut som en liten transistor men bara 4 mm bred och två ben ut anslutna till samma punkt med svart plastkropp.
Ligger på rygg med kyldelen fastlödd på kretskortet som utgång, vet tyvärr inte vad transistorkapslingen heter.
Mina elektronikkunskaper verkar att ha blivit föråldrade totalt.
Det står SBW1040, 11C och 0330K på den.
Hoppas att det är någon som vet vad detta är, själv har jag letat förgäves.
Lite trist att sätta en spik istället. :D
Re: Trolig Säkring?
testat google?
Jag hittade snabbt det här.
Det är enligt den sidan en likriktar diod.
Norfdas
Re: Trolig Säkring?
Inlägg av Norfdas »
Måste ha varit blind när jag googlade.
Tackar för länken, kan vara trevligt att hjälpa till ibland eller hur?
Ska genast kolla upp om det är en fungerande diod om inte så sätter jag dit något annat i samma ampereklass.
Norfdas
Re: Trolig Säkring?
Inlägg av Norfdas »
Dioden fungerar och det är ingen likriktare innan dioden bara spolar.
Så nu kan jag sätta ihop datorn igen, var adapterkontakten som blivit glapp och bränt sönder kretskortet lite, men det är fixat, var bara misstankar att det blivit följdfel, men så tydligen inte, men jag måste provstarta för att vara riktigt säker.
Ska försöka hänga här lite och se om jag kan återgälda med hjälp.
Re: Trolig Säkring?
Bra att du medlar resultatet också. :tumupp:
Norfdas
Re: Trolig Säkring?
Inlägg av Norfdas »
Datorn funkade också efter lite kretskort och kontaktreparationer.
Uppföljning i bättre sent än aldrig sektionen.
