lite asm-hjälp
$tiff
lite asm-hjälp
Inlägg av $tiff »
Jag blir skogstokig. Varför funkar inte min enkla kod?
AT90S8515 på ett STK500, simulerar även i AVR Studio 4:
.include "8515def.inc"  ;Includes the 8515 definitions file
.org $000
rjmp RESET          		;Take a Relative Jump to the RESET Label
.org $007
rjmp ISR_TOV0				;ISR-routine fpr timer0 overflow
; ---- Startup -----
RESET:                  ;Reset Label
   ldi r16, 0b00001110
   out WDTCR, r16		; Set Watchdog to timeout ~1,0s
   ser r16				; 255 to set all pins output
   out DDRB, r16      	; @ PORTB data direction Register
   ldi r16, 0b01010010 	; Good startup value
   out PORTB, r16		; @ PORTB
; ---- Setup timer0 interrupt -----
init_timer0:
   ldi r16,0b00000101		; Timer 0 on, prescaler: 1024
   out TCCR0,r16 			;
   ldi r16,1<<TOV0			;
   out TIFR,r16 			; Clear TOV0 / clear pending interrupts
   ldi r16,1<<TOIE0
   out TIMSK,r16 			; Enable Timer/Counter0 Overflow Interrupt
   SEI						; Global interrupt on
; ---- Main loop -----
Loop:
nop
nop
nop			; Do nothing - wait for interrupt
nop
nop
WDR			; Watchdog reset
rjmp Loop
; ---- ISR routine -----
ISR_TOV0:
;push r17		; Push r17 in stack
;push r16		; Push r16 in stack
;in r16,SREG
;push r16		; Push SREG in stack
in r16,PORTB 	; Read Port B
inc r16 		; Icrease by one
out PORTB,r16 	; Write Port B
;pop r16
;out SREG,r16	; Pop SREG from stack
;pop r16		; Pop r16 from stack
;pop r17		; Pop r17 from stack
reti			; Return from ISR
Jag vill alltså bara att portB (lysdioder) ska ändra sig varje interrupt (ca 5 ggr/s med 1,23 MHz klockpuls och 1024 i prescaler på en 8-bits timer).
Det tuffar på bra i AVR Studio tills den kommer in i ISRen, sen vägrar den hoppa ut därifrån - interruptet har väl hängt sig?
Detta är mitt första någerlunda meningsfulla asm-prgogram, så det kan mycket väl smugist sig in något fundamentalt fel :vissla:
Dessutom har jag hämtat mycket inspiration från en appnote. Surt att det inte funkar då :(
Trodde det var min push-pop som var galen, men efter att ha kommenterat ut den så blev inget bättre.
Nog dax att sova lite :?
Jag kör inte med AVR men man ska väl resetta den bit som orsaker interrupten eller hur?
Alltså: Timern drar overflow-bitten, orsaker interrupten och ditt program måste sedan nolla den bitten i interruptrutinen.
Så fungerar det i alla fall på de andra MCU:n jag känner till.
Testa det, sen kanske det kör.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Den resettas automatiskt när den hoppar till ISR-vektorn (007 i detta fallet).
Har även provat resetta den manuellt, hjälpte inte.
erixon
Inlägg av erixon »
Du har glömt att initsiera stackpekaren
ldi	r16,high(RAMEND)
out	SPH,r16
ldi	r16,low(RAMEND)
out	SPL,r16
Det borde fixa biffen :)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Då jag simulerar detta hänger den sig inte i ISP, men den kör om programmet från början vilket beror på att du inte har initierat stackpekaren.
Testa med denna kod i den resetvektor
 	ldi r16, low(RAMEND)
	out SPL, r16
	ldi r16, high(RAMEND)
	out SPH, r16
Sedan vill jag nämna att det är reti som återställer interruptbiten och att spara undan SREG är inte heller nån dum idé :)
EDIT: För seg... :D
$tiff
Inlägg av $tiff »
Göött!
Nu funkar det!
>> karlstedt
Jag sparar väl undan SREG på rätt sätt i min utkommenterade kod i ISRen?
Det kvittar väl i detta fallet eftersom main_loop inte påverkar SREG, men annars är det ytterst nödvändigt.
karlstedt
Japp, det ser fint ut!
