Testa gamla elektrolyter?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Undrar om det finns något relativt simpelt sätt att kontrollera elektrolyter om de är färdiga för återvinningen eller om man kan fortsätta använda dem? Metoden bör vara anpassad för hemverkstaden (multimetrar, oscilloskop och tongenerator finns). Jag har nämligen hittat lite skrot som kan passa i ett förstärkarbygge, bland annat 8 st 10000uF/70V Rifa-elektrolyter. Det är dessa jag vill avgöra om de går att återanvända.
prototypen
Re: Testa gamla elektrolyter?
Inlägg av prototypen »
Ixt=CxdV
Strömmen gånger tiden = Kapacitansen gånger spänningsförändringen.
Bygg en strömgenerator som är tidsstyrd och mät förändringen i spänning.
Går att beräkna läckström med samma formel men mät inte hela tiden voltmetern belastar.
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Starta upp dom långsamt bara, om dom legat oanvända länge
10k i serie till 70% av maxspänningen, lått dom ligga där något dygn sedan öka till 100% fortfarande med 10k.
Efter detta kan du testa dom inte innan, det finns risk att du släpper ut röken...
Andy
Inlägg av Andy »
Den här är ganska lättbyggd och mycket bra att ha till hands!
http://www.members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
Beast
Inlägg av Beast »
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Nej det där är bara en kapacitansmätare, inte en ESR mätare.Den är således värdelös att mäta hur friska kondingarna är
det går ju att göra en simpel testrigg,
exempelvis, dc till halva märkspänningen via ett 100 ohm's motstånd, sedan så för man på 50 hz växel via en trafo och ett seriemotstånd, säg 5v ac och 10 ohm, sedan kan du mätaväxelspänningen över motstånd, konding och trafo och räkna ut ac impendansen
exile
Inlägg av exile »
Du kan med hjälp av oscilloskop och en funktionsgenerator göra en "grov" uppskattning av ESR.
Anslut funktionsgeneratorn till den testade kondensator med ett 100ohm i serie (eller annat lämpligt motstånd), ställ in funktionsgeneratorn på fyrkantsvåg. mät dipen (se bilden nedan) med oscilloskop över motståndet och kondensatorn.
Nu kan du ganska enkelt räkna ut ESR.
typ R*Uesr/Ur = ESR
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Tackar för alla tipsen. Skall kolla lite närmare på detta när själva idén till förstärkaren blir mer konkret. Har ett par rediga kylflänsar som skall hem också. Angående Rifa-kondensatorerna så var de i drift för någon månad sedan då de ingick i en skapligt stor AC/DC-omvandlare för telefonstationer.
