230V AC till 450V DC
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Hur får jag lämpligast och billigast upp spänningen från 230V AC till 450V DC. Den ska användas till att ladda en kondensatorbank.
Freezer7Pro
Re: 230V AC till 450V DC
Inlägg av Freezer7Pro »
Trafo, likriktare. Linda om en gammal mikrotrafo, kanske? :humm:
konig7070
Transformera upp till 320V AC och sen likrikta(1,41*320=451)?
Janne5095
Inlägg av Janne5095 »
Spänningen mellan 2 faser är 400 Volt. Om inte el-säkerheten kräver att du ha en transformator så kanske du kan koppla likriktaren direkt. Dock får du ju 560 Volt vilket är mer än du önskade.
konig7070
Finns det några färdiga eller lättbyggda kretsar för ändamålet?
xxargs
Inlägg av xxargs »
om det är kondingar av rimlig storlek och bara urladdning då och då så kanske en fly-back omvandlare eller blockoscillator-lösning (tänk blixaggregat) fungera - och kan drivas av batteri...
bättre unfderlag ger vettigare svar, kondesator storlek och uppladdningstid är två viktiga saker
en simpel spänningsdubblare och avbryta uppladdningen vid lämplig spänning är ett allternativ
den modellen av spänningsdubblare finns i många datornätagg, switchen bak där många har eldat datoraggregat är en typisk sådan
