Ritningar på nätet till cnc bygge?
Edi
Inlägg av Edi »
Hej!
Har bestämt mig för att sätta igång och bygga egen cnc.Men pga att har lite tid så undrar jag om det finns på nättet färdiga ritningar så det bara följa den och bygga,annars måste jag göra det själv.
Mvh och tack för alla svar!
Gorgus
Re: Ritningar på nätet till cnc bygge?
Inlägg av Gorgus »
frallzor
Inlägg av frallzor »
Gör något eget från grunden, det gjorde jag och ångrar ingenting :)
Får exakt det man vill ha då. Krävs inte mycket planering tycker jag,
tror jag fixade min på 2 veckor inkl planering :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Frallzor---->
Har du några bilder på din fräs att slänga upp så vi får se hur den ser ut.. ?
Håller själv på att ska bygga en CNC fräs nu.. första bygget, har ingen aning om hur jag ska bygga den eller nåt sånt, har några idéer som jag skulle vilja testa.. men skulle vara bra med lite mått o sånt innan man sätter igång.. har tänkt använda mig av M10 gängstång som drivdon.. och kullager på V profil i aluminium, samt avgasklammer till det med ett lager på.. ska bygga den i 19mm MDF.
// Perkla
POS
Inlägg av POS »
Jojje bjuder ju på ritning på lillasyrran och det finns flera olika fria ritningar på cnczone på enkla fräsar.
Jag bjuder också på många av måtten på min byggsatsfräs.
Nu är det bara att leta rätt på ritningarna :)
frallzor
Har en byggtråd :P så välkommen att kika på mitt snabbygge!
Perkla
Inlägg av Perkla »
POS--->
Ja precis.. har kollat lite på lillasyrran.. men kan inte se att det finns några direkta mått på dom olika delarna direkt.. eller vad det är för dimension på stänger och lager och sånt..
Fanns nån fil på lillasyrran som jag inte kunde läsa.. vette tusan vad som blev fel.. antar att det lär vara nåt matnyttigt i den filen då eftersom jag inte kan öppna den..
// Perkla
