Diskmaskin Husqvarna QB 5020, vattenläckageskydd aktiverat
BVP
Inlägg av BVP »
Hejsan,
nyinflyttat i hus och diskmaskinen går sönder nästan direkt.. :( Symptom: först aktiverades jordfelsbrytaren i huset. Efter nollställning av den startades diskmaskinen igen och då aktiverades översvämningsskyddet. Kunde konstatera läckage på stigningsrörets gummibälg, så detta byttes ut (originaldel). Att jordfelsbrytaren gick berodde på att vattenläckaget sprayade vatten över elektriska delar, t ex motorn. Allt vatten nu urtorkat ur chassiet.
Dags för provkörning. Men läckageskyddet återställs inte. Elux support menar att det ska ske automatiskt - inga hemliga knapptryckningar alltså. Har också provat att bryta strömmen i flera omgångar. När jag sätter på "ON" tänds en lampa som vanligt. När jag startar ett program blinkar först de lampor som markerar översvämningsskyddet en kort stund, sedan ser det ut som att programmet startar. Den tömmer och pumpar in vatten, men sedan stannar den, och lamporna börjar blinka igen.
Undersökte om mikrobrytaren till flottören hade gått sönder i samma veva (ganska osannolikt) och har provat att kortsluta kontakten. Ingen skillnad. (Om jag bryter kretsen så börjar lamporna däremot att blinka direkt vid "ON", innan jag startar program.) Så den är nog hel, tror jag.
Fick tips om att kolla slangar till pressostat. Tror att jag hittade den på höger sida. En liten orange, rund dosa med en tunn slang ansluten. (Är det rätt??) Kopplade loss slangen i båda ändar och blåste igenom. Slangens andra ände är ansluten till en grövre slang som går till maskinens botten. Tömde ur det vatten som fanns där (ca 1-2 liter). Provkörde - samma sak igen. :roll:
Tacksam för förslag!
PNC 911 236 185 00
S no 24 38 32 48
(bor i Vaxholm)
Danny
Re: Diskmaskin Husqvarna QB 5020, vattenläckageskydd aktiverat
Inlägg av Danny »
Hål på stigröret är ett vanligt fel. Bra beskrivet vad du har gjort så långt.
1.Testa att koppla bort elementet elektriskt (snabbkoppling) och se hur den reagerar.
2. Koppla tillfälligt bort jorden från c-pumpen och testa hur den reagerar. (som alltid innebär detta livsfara. Göres på egen risk)
E-lux maskiner är kända för att flippa ut på jordfel. Det kan vara så litet jordfel att jordfelsbrytaren inte utlöser.
BVP
Inlägg av BVP »
Hej Danny,
tack så väldigt mycket för svar!
Jag har nu provat att koppla bort elementet, dvs om det är den runda burken som stigrörets nedre ände är ansluten till. Det gjorde ingen skillnad.
Sedan kopplade jag tillbaka elementet igen och tog bort jorden på pumpen. Har jag fattat rätt om C-pumpen är den stora pumpen som sitter i botten på maskinen? (ser ut som en elmotor ungefär). Det gjorde heller ingen skillnad.
Eftersom du skrev så där om jordfel så vickade jag lite på jordkabelns kabelskor på de ställen där jag kunde följa slingan, men det hjälpte inte heller. 230V var bortkopplad mellan varje moment förstås, men bara en kort stund.
Det jag kan notera är att när jag startar ett program så låter det som att den pumpar ut först, för att sedan ta in vatten. Sedan står den still och man hör ett svagt brummande ljud i ca 10 sekunder - två gånger med en liten paus emellan. Sedan tänds de båda lamporna som indikerar vattenläckadeskyddet. Så gör den varje gång (förutom den gången jag kopplade bort flottörens mikrokontakt)
Finns det fler saker jag kan prova? :)
Danny
Inlägg av Danny »
Det verkar som c-pumpen inte går igång men får spänning (därav det svagt brummande ljudet).
Bak på c-pumpen ska du komma år rotorn. Testa snurra den för hand så att den inte har satt sig (och då inte orkar igång).
Går c-pumpen inte igång så ser p-verket det som ett läckage eftersom pressostaten inte får indikation en andra gång när trycket släpper.
När du startar ett program så börjar alltid maskinen att tömma för att sen ta in vatten. När den har tagit in tillräkligt med vatten ska c-pumpen starta vilket den inte verkar göra.
BVP
Inlägg av BVP »
Hej!
M h a spetsen på en skruvmejsel kan jag snurra rotorn då jag kommer åt den på motorns kortända, utan större ansträngning. Men teorin låter ju logisk nog. Kan det finnas någon annan anledning till att pumpen inte går igång?
Danny
Inlägg av Danny »
Mät upp startkondensatorn. Brukar ligga på 4-6uF. Värde står på kondensatorn.
BVP
Inlägg av BVP »
Hmm, här blev det svårt för mig... Har bara en enkel multimeter... Hittade dock en stor kondensator i botten på maskinen som är märkt 3 uF... Kan väl i o f sig köpa en ny konding och testa.
Danny
Inlägg av Danny »
Mät spänningen till c-pumpen så det verkligen är den det brummande ljudet kommer ifrån.
Har du spänning till c-pumpen och den inte roterar så är antingen c-pumpen eller startkondensatorn kass
BVP
Inlägg av BVP »
Ja, där finns det spänning när brummandet pågår! Jag har hittat en kondensator hos Elfa som jag hoppas få tag på imorgon,så kan jag testa den. Eller om jag kan få någon att mäta upp den jag har. Man får hoppas att det är det billigaste felet :wink:
Tack för din suveräna hjälp så här långt!
BVP
Inlägg av BVP »
Kondensatorn visade sig vara hel. Provade för säkerhets skull med en ny också. Återstår motorn då, antar jag, om det inte kan vara något slags pump-fel som gör att motorn inte orkar starta. Men det är bara mina amatörmässiga spekulationer... :)
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis har det blivit ett elektriskt fel i c-pumpen när den översköljdes med vatten från stigrörs-läckaget.
Otur får jag säja. Oftast klarar sig komponenterna, trots att det har kommit endel vatten på dem.
Givetvis måste de torka ordentligt först innan man testar.
BVP
Inlägg av BVP »
Ja visst ja, vi hade ju redan konstaterat att rotorn gick att vrida runt... :doh: Det är väl knappast möjligt eller värt pengarna att rädda motorn, antar jag. Anledningen till att jag började meka med det här var att det inte gick att få ut en reparatör före 9 sept, men nu kanske jag bara borde be dem komma med en pump under armen. Jag får kolla priser på måndag.
BVP
Inlägg av BVP »
En ny C-pump kostar 1554 kr inkl moms, ifall någon var intresserad av att veta. Vi har bestämt oss för att köpa en ny maskin (som också har en bättre uppsättning program). Denna är trots allt 7 år gammal, så vitt jag vet.
Stort tack till Danny för kvalificerad hjälp i felsökningen - mkt lärorikt! :tumupp:
