COM till saftblandare
rektifier
Inlägg av rektifier »
Hallojsan allesammans!
Mitt namn e mike o här kommer mitt första inlägg här i forumet. Jag e total novis vad gäller elektronik men har ambitionen att lära mig en hel del. Så ja tänkte börja med ett litet projekt som jag själv tyckte att det kunde väl inte vara nån konst...jo tjena...det första som hände va att jag har inte den blekaste vart jag ska börja.
Jag vill alltså skicka en signal från COM-porten på datorn till nåt (ett relä??) som sen drar igång en en saftblandare. programmet som ska göra det här va ju ingen konst, spotta ja fram på fem röda men sen.... jag kan ingenting om spänning o allt vad det innebär.
några tips om vad jag behöver och hur jag går tillväga?
/mike
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det är ganska enkelt. Ska saftblandaren stängas av och på snabbt eller det handlar om någon gång i timmen eller vad?
Tänker på om du ska välja relä eller något annat. Transistor t.ex.
Hur hög ström drar blandaren?
rektifier
ja alltså jag har byggt ett system där folk registrerar sig som användare och för att reta mina medarbetare här på kontoret har jag gjort en funktion som kan skicka den signal som krävs till saftblandaren så att den går igång varje gång någon registrerar sig. så det kan vara ganska många gånger i timmen beroende på hur poppis det blir.
det räcker med att saftblandaren går igång i säg...4 sekunder och sedan stängs av. tänkte köra den billigaste varianten som jag hittat http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.p ... tnr=220190
3 R6 batterier...vad nu det innebär..:roll:'
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nu ska vi se hur lång tid det tar innan någon nämner allas vår favoritkomponent optokopplaren! :D
Hmm... om du ska använda serieporten så kan du ju låta en LM555 triggas av inkommande seriell data på något sätt, då fixar du även enkelt lämplig blink-tid på saftblandaren.
Utgången på 555:an kan sedan driva en FET-transistor kopplad till spänningsmatningen på saftblandaren.
Eftersom den drivs med 3xR6 antar jag att den inte förbrukar särskilt mycket ström, men det är ju bara att mäta och se.
Och nej, jag tycker inte att man behöver använda en optokopplare här, om man nu inte desperat känner för det.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Så kommer jag med lite off-topic. :oops:
Är det enkelt att utföra saker med COM-porten? Vilka/vilket språk är bäst? C++? Nån liten kodsnutt som visar något vore trevligt. :)
Mvh
/Teo
cyr
Inlägg av cyr »
Eller, om man gör lite mer jobb i mjukvaran så räcker det med en FET och inget annat.
Skriv mjukvaran så att den aktiverar någon av kontrollsignalerna på serieporten (DTR t.ex.) och sedan stänger av den igen efter några sekunder.
Schnegelwerfer
Ja, då kommer man ju ännu enklare undan.
En IRL2703 (11,70kr på ELFA) kopplad på minus-sidan av strömförsörjningen borde fungera bra. Den klarar 24A, så det borde räcka till! :)
rektifier
teodorl: jo det e enkelt. finns nog inget språk som är att föredra bara man känner sig hemma i den miljön.
cyr: det är nog inga problem.
Schnegelwerfer: tack för tipset! nu åter till mitt problem...jag kan INGENTING så visst jag kan köpa en IRL2703...men där tar det slut :roll:
Schnegelwerfer
teodorl skrev:Så kommer jag med lite off-topic. :oops:
Mvh
/Teo
Om man vill styra saker från datorn är det nog enklare att använda paralellporten. Då får du tillgång till 8+ signaler som du kan styra från datorn samtidigt. Det finns massor av trådar här på forumet om att styra saker från paralellporten.
Om du vill använda serieporten istället krävs mera kringkomponenter. Om man t.ex. vill kommunicera med en uC är serieporten att föredra.
matseng
Inlägg av matseng »
Fast å andra sidan behöver man inte installera någon extra dll för att kommunicera med serieporten vilke allt som oftast behövs när man ska pilla med paralellporten ju.
jack
Inlägg av jack »
Jag vet inte om du redan bestämt dig för COM-porten, men i ett sådant här fall skulle nog jag också rekommendera parallellen. Det är inte svårt alls att komma åt den, bara att ladda ner tex Inpout32.dll så får du fri tillgång.
Exempel på kopplingschema. En transistor, ett motstånd, några dioder och ett relä.
                             Vcc
                              |    __|__
                            Relay   /^\  Diode 1N4002
                             Coil  /---\
          Diode            | /
          1N4148  4.7K   B |/  C
parallel  >-|>|-+--\/\/\/--|        NPN Transistor: BC547A or 2N2222A
port data       |          |\  E
pin             +-|<|-+      | V
            1N4148    |      |
parallel  >-----------+------+
port ground                  |
                          Ground
För mer information kolla http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
cyr
Inlägg av cyr »
Titta vad man kan göra med några bilder från google :lol:
DTR på = saftblandare på
tror jag :)
rektifier
det är PRECIS det jag e ute efter! klockrent! nu hajar ju tom jag :lol:
Schnegelwerfer
Min utsvävning om paralellporten var mer riktad till Teodorl.
Jag tror att trådskaparen redan bestämt sig för att använda serieporten, och som matseng påpekade behöver man ju ingen extra dll-fil om man använder serieporten.
Nedanstående skiss borde fungera, om du använder DTR för att slå på saftblandaren:
                    Drain
DTR   Gate   |--------------------------------------------------- Saftblandare
20 -------- | |  IRL2703
      Source  |__
GND                |
7_____________|___________________  - [Batteri] + _________  Saftblandare
EDIT: Nu blev jag ju totalt förnedrad av CYR:s överlägsna pedagogik! :oops:
matseng
Inlägg av matseng »
Hur mycket negativ gatespänning tål en (N-)FET egentligen?
