ATmega162L-8AC PANIK då den är "obsolete"
Mackan
Inlägg av Mackan »
Jag har blivit kontaktad av gamla firman som jag jobbade åt och ett av deras reläkort som det sitter en atmegaprocessor på har blivit stoppad i produktionen pga av en obsolete komponent.
Processorn det gäller är:
ATmega162L-8AC
Det jag nu undrar är om det är någon på forumet som sitter på ett litet lager av dessa. Skulle behöva typ 100st för att vara lite framtidssäkrad. Eller bara några stycken skulle vara kalas för deras del tror jag :humm:
Eller finns det kanske nån processor som är pin/funktions-kompatibel med den :?:
Vet att det finns en AI-variant av processorn som är industrivarianten av den. Borde vara samma sak fast bättre tempdata eller har jag helt fel?
Jaja...........hoppas att det är nån som vill bli av med sin samling atmega-processorer av denna typ :pray:
Mvh.
/Markus
Micke_s
Re: ATmega162L-8AC PANIK då den är "obsolete"
Inlägg av Micke_s »
Den borde gå att byta ut rakt av med atmega162V , om jag inte har helt fel så var L low voltage variant.
E85
Inlägg av E85 »
Måste det vara L-varianten? Annars finns den utan L hos t.ex http://www.digikey.se
162L = 2.7-5.5V (8MHz)
162V = 1.8-3.6V (1MHz)
162 = 4.5-5.5V (16MHz)
jesse
Inlägg av jesse »
vad har den för typ av kapsel?
EDIT: det ska väl vara en 44-pin TQFP (1.0mm pitch)?
I så fall finns både ATMEGA162-16AU och ATMEGA162V-8AU att köpa på farnell, beroende på vilken matninggspänning du använder:
ATMEGA162-16AU: 2.7 - 5.5V
ATMEGA162V-8AU: 1.8 - 5.5V
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kopierat ur databladet
• Operating Voltages
– 1.8 - 5.5V for ATmega162V
– 2.7 - 5.5V for ATmega162
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATmega162V (see Figure 113 on page 266)
– 0 - 16 MHz for ATmega162 (see Figure 114 on page 266)
Känns nog som det behövs mera information
Den finns ju inte med på Atmels lista på "Mature - Devices".
Så det ska ju gå att köra med endera 162v eller 162 varianten tycker jag.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Det är en TQFP44
/Markus
Mindmapper
Den verkar vara en 8MHz variant.
Då borde både 162v eller 162 varianten fungera.
jesse
Inlägg av jesse »
(se mitt editerade inlägg ovan)
ATmega162 hos Farnell
Mackan
Inlägg av Mackan »
Blir till att be producenten göra 2st testkort med "ATMEGA162V-8AU" för test och om(när) det funkar så får dom köra resten av serien.
Tackar så mycket :!:
Mvh,
/Markus
E85
Inlägg av E85 »
Hmm mycket märkligt att databladet jag hittade sa att 162V bara klarar 1.8-3.6V. Samma på digikeys hemsida men inte i databladen de länkar till. Jaja...
Mindmapper
Samma sak med 1MHz. De datablad jag tittat i på atmels hemsida säger 8MHz för V varianten.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Lade oxå ut frågan på http://www.avrfreaks.net och fick detta som svar där. En bra förklaring och kontentan blev samma som här :)
Mvh,
/Markus
For what it's worth, Atmel removed the ATmega162L from its books back in the 2002-2003 era, back when the '162 family datasheet was still stamped with the "Advance Information" label.
The ATmega162 (no suffix) and the ATmega162V should be 100% pin- and software compatible with the ATmega162L. According to the 2002-era datasheet I've located, all three variants (ATmega162, ATmega162L, and ATmega162V) should have the same I/O drive capabilities.
The only significant differences between the three is speed grades and acceptable supply voltages.
Originally, the ATmega162V was only qualified to operate at a maximum of 1 MHz with a supply voltage of between 1.8V to 3.6V. The ATmega162L was qualified to operate at a maximum of 8 MHz with a supply voltage of between 2.7V to 5.5V. The ATmega162 was qualified to operate at a maximum of 16 MHz with a supply voltage of between 4.5V to 5.5V.
By the time the part reached full production, the ATmega162's (no suffix) operating qualification had expanded downward into lower voltages (albeit at lower frequencies) to reach the point that the no-suffix version could stand as a drop-in replacement qualified to do everything that the ATmega162L used to be qualified to do.
At the same time, the ATmega162V's operating qualification had expanded upward (along with increased frequencies) to reach the point that the ATmega162V could also stand as a drop-in replacement qualified to do everything that the ATmega162L used to be qualified to do.
Since both the lowest voltage unit (ATmega162V), and the highest voltage unit (ATmega162), fully overlapped the operating range that had originally been qualified for the ATmega162L, that middle part no longer served any useful purpose so it ceased to exist.
The moral of the story: You can choose to use either the ATmega162(no suffix) or the ATmega162V as a drop-in replacement for the ATmega162L with no changes needed in hardware or software.
