Usb till nätverkskontakt
Hejsan undrar om man kan koppla ihop trådlös usb stick till vanlig nätverks kontakt?
Personligen tror jag inte det men tänkte ändå fråga.
Re: Usb till nätverkskontakt
Saxat från Sweclockers:
Tillverkaren D-Link har idag släppt routern DIR-451 som är utvecklad för att skapa nätverk baserade på 3g-tekniken. Enheten stödjer dels 3g-kort i pcmcia-format och dels en 3g-adapter med usb-gränssnitt.
Var det det du var ute efter eller missförstod jag vad du ville göra?
danielr112
Du menar att du vill göra ditt trådburna utag i din dator trådlöst? Isåfall så kan jag nog säga nej.
Varför inte bara koppla in usb-stickan i din dator direkt? Eller vill du göra din router trådlös med hjälp av en usbsticka?
Vad menar du egentligen med "trådlös USB stick"?
Det finns många trådlösa tekniker. Wifi, Blutooth, 3G mm. Dom flesta har USB-stickor. Och nej, USB-anslutningen kan du inte stoppa i nätverksuttaget.
Du kan köra USB över en nätverkskabel (en bit, med lite tur) men du kan inte få en USB-sticka att "prata nätverk" bara genom att koppla den till kabeln...
Men om du nu vill ansluta ditt vanliga nätverk till ett trådlöst nätverk (inte helt klart om det är det du vill) så finns det bryggor att köpa, och många routrar går även att köra i klient-läge.
har en sån här http://sale.images.woot.com/Zyxel_USB_2 ... andard.jpg
och tanken var om man kunde koppla den till
http://www.ekiro.se/images/rj45.jpg
så man slipper köra vi datorn när man delar ut nätverk då jag har en fet hubb.
tänkte bara om det gick för slippa köpa en router
Du måste ha en router.
1) USB och Ethernet är två helt olika standard.
2) En hubb skickar all data till alla portar, USB-modemet får bara en IP-adress från ISP'n så du måste ha något som kör NAT, alltså router / bredbandsdelare.
