Kan någon förklara kretsen ?
zyBitX
Inlägg av zyBitX »
Hittade det här schemat på en ir-mottagare.
http://www.cesko.host.sk/images/girderschema.gif
Enkelt och bra, men...
Kan någon förklara följande:
1) Vad fyller R1 för funktion och varför kopplas R1 mellan
signal och plus linan.
2) Om zenerdioden och kondensatorn är till för att styra ir-modulens drivspänning. Varför kopplas de då parallelt och inte i serie. Rusar inte strömmen förbi de båda komponenterna och direkt till modulen ?
Dumma frågor kanske, men om man inget frågar får man inget veta!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Den resistorn mellan Vcc och ir-mottagaren är en så kallad pull-up koppling.
Man ger ir-mottagaren 5v på dataledningen och så får mottagaren "kämpa/kortsluta" ner spänningen till 0v när den vill skicka ngt.
Dom flästa kretsar klarar nämligen att hantera större strömmar med sink (sänka) än med source (driva).
Kondensatorn fungerar som en reservoar. Tänk dig en 10L vattenhink med ett hål i botten, vattenflödet kommer ju vara konstant ut ur hålet i botten om det väl finns vatten i hinken. Om man däremot skulle ha haft kranen rakt ut till det som behöver vatten så skulle ju vattnet sluta rinna om man stängt utav kranen.
Hinken/kondensatorn jämnar alltså ut flödet/spänningen.
Zenerdioden fungerar som överfyllningsskyddet i handfatet hemma. När vattnet/spänningen kommer upp till denna nivån så kommer den att tömma/kortsluta bort överflödet.
$tiff
Inlägg av $tiff »
R1 är ett "pull-up"-motstånd som ser till att IR-mottagarens utsignal normalt är hög (5V), eftersom IR-mottagaren jordar utsignalen när den skickar data (open collector-utgång).
Zenerdiodens uppgift är att skapa en ca 5,1 V spänning till IR-mottagaren. Utspänningen från serieporten kan uppgå till 15V, vilket IR-mottagaren inte hade gillat alls. Anledningnen till att zenerdioden sitter mellan jort och + är att den har ett snävt definierat bakspänningsfall. Om spänningen på anoden är 0 V (alltså jord) så är potentialen på katoden 5,1 V.
Egentligen borde där vara en resistor mellan serieporten och zenerdioden, men här använder man sig istället av serieportens relativt höga utgångsresistans.
Kondesatorn stabiliserar spänning och förebygger spikar.
cyr
Inlägg av cyr »
Motståndet ser ut som en pullup, så jag gissar att IR-mottagaren har OC-utgång.
Alltså: IR-mottagaren fungerar så att den bara kan dra "ner" signalen, motståndet kämpar emot och drar signalen "upp" när IR-mottagaren så att säga släpper taget.
Zenerdioden fungerar så att den begränsar spänningen över sig till ett visst värde, om spänningen blir för hög går en del ström genom zenerdioden istället för till IR-mottagaren så att spänningen blir "lagom". Kondensatorn jämnar ut spänningen, och den sitter också precis där den ska.
edit: damn, för sent :D
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Zenerdioden håller spänningen på kondensatorn på 5,1V mha spänningsfallet på RTS och CTS-linjerna. Vad R1 fyller för funktion kan jag inte riktigt svara på.
Edit: Så många som hann före.
$tiff
Inlägg av $tiff »
dra på trissor! tre skrev svar samtidigt! bra jobba grabbar! :D
R1 är ettt så kallat pullupp resistor. Den behövs efter som IR detektorn bara kan jorda.
Kondensatorn ser till att spänningen är jämn och inte dippar när belastningen ökar snabbt. avstörning.
Zenerdioden skyddar mot överspänning. den kortsluter om det blir för hög spänning.
EDIT: oj då jag svarade visst alldeles för långsamt. :P
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hahahaha, slagsmål :badgrin: :tumupp: :doh: :bravo:
EDIT: Ännu ett svar :)
zyBitX
Inlägg av zyBitX »
Ahaa!
Men hur kan kondensatorn jämna ut spänningen när den är direkt kopplad mellan + och jord ?
Jag fattar att zenerdioden tar hand om överflödet men borden inte strömmen "rinna" rakt igenom kondensatorn ?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Nepp, kondensatorn skall sitta parallellt. Se den som ett batteri.
Kanske var en dålig liknelse med hålet i botten utav hinken.
Den laddar upp sig till samma spänning som matningen och om det fattas spänning på matningen så tar kondingen över och matar, precis som ett batteri.
