Kontaktlös strömbrytare hur får jag till en sådan.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag skulle vilja ha en kontaktlös brytare till mitt rullgardins projekt. Jag tänker mig nån elektronik som känner av ett finger som rör vid en metallplatta. Vilken teknik är det som gäller, nån slags oscillator och nått som känner av avvikelser i frekvensen hos oscillatorn. Kan man få en sådan tingest tillräckligt stabil så att inte reläet eller optokopplaren triggar i onödan. .... skulle resultera att rullgardinen går upp vid fel tillfälle. :)
Ännu bättre var det om man kunde gömma metallplattan bakom tuntlager av trä och ändå få det att fungera.
Re: Kontaktlös strömbrytare hur får jag till en sådan.
Den teknik finns redan, finns färdiga kretsar.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
aha.... kul .... tips på krets kanske :roll:
edit/ bläddrar som besatt i älfa-katalogen
stekern
Inlägg av stekern »
googla lite på Cypress PSOC och capsense så hittar du nog nåt spännande ;)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
elfa ... art 73-220-50
stekern .... jupp ska kolla.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag såg ett schema en gång där man med fingret kortslöt två lödpaddar och
skapade krets för en vippa som slog och styrde ett relä.
watti
Inlägg av watti »
Tror man kan bygga detta av en liten 555a också har för mig att jag såg en sådan krets
Vissa PICs har inbyggd "mTouch capacative sensing module". T.ex PIC16F722 :
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en533502
Se även "Touch Sensing Design Center" :
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en535174
Borre
Inlägg av Borre »
QT113 har jag använt ett flertalet gånger och den är mycket trevlig. Verkar dock inte finnas hos elfa längre, men det finns kanske någon nyare ersättare.
Hm googlar lite på Qprox och det verkar som Atmel köpt dem, eller nå sånt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... rullgardin måste vara skol-exempel på olika sätt att lösa det på:
- En liten magnet triggar den typ av strömbrytare som finns för larm på dörrar.
- En läsgaffel hittar ett hål i rullgardinen eller blockeras av en bit tejp som sticker ut på sidan eller av att rullgardinen "tar slut" helt enkelt.
- Diod och fotodiod, märker att det finns en avvikande "mörkare/ljusare" markering på rullgardinen.
- En bult i rullgardinen trycker fysiskt på en mikroswitch.
- Axeln på rullgardinen har en märkning av någon av dom typer som listas ovan. En mC kan då hålla koll på antalet varv som krävs för att rulla gardinen upp eller ner, samt även PWM:a motorn så att den köra långsammare och stannar mjuk i början och slut. mC kan även intervall köra rullgardinen så som en extra väckarklocka. 8)
v-g
Inlägg av v-g »
Touch får man enkelt med att lämna en öppen ingång på en pic, gärna ansluten till en bit bana ;)
Bästa är nog de färdiga touchkretsar som finnes jag tror att de fungerar allra bäst och med minsta möjliga fel.
Annars finns även möjligheten att köra med en IRdiod och tex en fototransistor eller IRmottagare. Man kan då få en närhetssensor eller även en matris av knappar. Kolla dessa två trådar:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =6&t=11646
http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=3&t=9661 <--Mest intressant troligen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tack för alla tips gubbar .... :) . Jag är sjukt impad över den där kretsen som "stekern" tipsade om.
Cypress offers the world's smallest packages and proximity sensing with a best-in-class detection range of up to 25 cm.
25 cm är inte illa, jag är jätte nöjd med typ 5 mm genom trä... kan bli riktigt snyggt. Häftigt att kunna ha en tunn träpanel på väggen där man kan styra allt från rullgardin upp/ner till rumsbelysning och en massa annat man kommer på. Bara fräsa ur fina linjer som visar vart sensor punkterna är. Och sedan lägga sensor plattan bakom och icke synlig. :P
Är förvånad att de där kretsarna så förbaskat avancerade, trodde liksom inte det.
Tror att det lutar mot att köpa en krets från elfa, det är liksom enklast och den är ju inte direkt dyr heller.
Men hur fixar jag den jobbiga kapseln den funkar inte på mitt labbdäck. :?
v-g
Inlägg av v-g »
Löda på sladdar mannen ;) Vardagsmat säger jag :mrgreen:
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
Om du tycker det är värt det så löd på små ben på den, har gjort det på några ytmonteringskapslar, funkar fint.
Klart, den har ju rätt många ben, men lite terapiarbete har väl aldrig skadat någon ;-)
*edit* fan v-g du hann för mig :-p *edit*
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
:D ..... jag hade nog tänk mig något mer sofistikerad lösning, men men.
Kommer säkert lyckas löda ihop både 2 och 3 ben med varandra :) .
Annars löda på ben som ni sa och sedan löda fast kretsen i en ic hållare, då är den iaf är lätt att flytta från A till B.
